Obwody drukowane
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 cze 2016, 13:46
Lepsze są świelówki np.Actinic BL
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 cze 2016, 14:30
Na mnie ostatnio zrobiła wrażenie metoda która nazywa się zimnym transferem to tak jak żelazkowa tylko efekty o wiele lepsze polecam nawet z ciekawości się zapoznać
http://domwlesie.eu/moje-projekty/amato ... chemiczny/
wt
Post napisał: wt » 30 cze 2016, 23:59
Najwygodniej użyć rtęciówki. Dostępne są preparaty do utrwalania wydruków laserowych. Może nadały by się również do "przyklejania" toneru.
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 lip 2016, 00:39
wt pisze:Najwygodniej użyć rtęciówki
Ale bez bańki, sam żarnik, wali UV aż miło :mrgreen:
Darek05
Post napisał: Darek05 » 03 lip 2016, 14:05
Cześć !
Jeszcze do niedawna nie potrafiłem wykonać płytek powtarzalnych, metoda termotransferu jak i próby wykonywania płytek pokrytych preparatem POSITIV i naświetlanie lampą kwarcową w efekcie końcowym kończyły się rożnie w większości przypadków niepowodzeniem.
Wykonanie płytki przy użyciu POSITIV- a mógłby być dobre gdyby w warunkach domowych, można było go równomiernie nakładać i o stałej grubości.
Powiem tak, musiałem się do tego przygotować, nie da się wykonać powtarzalnych płytek bez odpowiedniego sprzętu i stosowanie półśrodków.
Teraz kupuje gotowe płytki z fabrycznie naniesioną emulsją światłoczułą pozytywową.
Np. http://www.cyfronika.com.pl/iiark6p2_emu.htm
Do tego wywoływacz Np. http://allegro.pl/uniwersalny-wywolywac ... 36264.html
Do naświetlania zbudowałem naświetlarkę wykonaną z mini solarium do twarzy firmy Philips i skanera, kupiłem używane solarium, skaner miałem.
Wybebeszłem z solarium lampy CLEO 15W (jest to lampa UV z odpowiednią długością fali nadającą się do naświetlania) i podstawki pod świetlówki, ze skanera obudowę, zbudowałem zegar sterujący i tak powstała moja naświetlarka, w sieci jest tego dużo warto poszukać.
Na kliszę kupuję folię przezroczystą do wydruków na drukarce atramentowej, Np. http://allegro.pl/folia-do-drukarki-atr ... 10303.html
Naświetlanie - 2 min max
Wywoływanie - 2 min max
Wytrawianie zależne od temperatury roztworu, tutaj pilnuję, zdarzyły mi się podtrawienia, bo zostawiłem płytkę na zbyt długo, zalecana temperatura to 45°C.
Zbudowałem wytrawiarkę z napowietrzaczem tak aby ten proces był szybki
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Wróć do „Elektronika ogólna”
