Ciecie w cienkiej blasze
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 cze 2016, 08:57
Musze wyciąć w kątowniku 50x50 ściana 5mm taki podłużny otwór (16x920mm) . Pierwsza próba nie udana , tak go wykręciło ze przy zakańczaniu wypalania palnik nie trafił w punkt początkowy :shock: ( zeszło o ok. 10mm). Jak to wypalić aby było dobrze :?: , robić przerwy w czasie palenia i czekać aż ostygnie :?: :???:
Ostatnio zmieniony 28 cze 2016, 13:33 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
creattine1
Post napisał: creattine1 » 28 cze 2016, 12:21
Włącz palensie i cały czas polewaj woda tak na palnik i w miarę szybko tnij . Raz prubowalem w profilu ciąć 10 na 10 otwór przez długość i wkacu ciałem zwykłym boschem
dance1
Post napisał: dance1 » 28 cze 2016, 18:15
najlepiej jakby materiał znajdował się pod lustrem wody, ale czy ma kolega "stół wodny" tego nie wiem.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 cze 2016, 22:56
Niestety narazie jeszcze nie mam .
DOHC
Post napisał: DOHC » 29 cze 2016, 09:24
Ja bym spróbował go usztywnić jakimś poważniejszym ceownikiem. (Taka pierwsza myśl ale nie wynikająca z doświadczenia).
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 cze 2016, 09:29
żadne cięcie pod lustrem wody , żadne polewanie. Wykręci i tak materiał .
Można spróbować ciąć mostkami co i tak nie da gwarancji że wyjdzie prosto.
To się frezuje.
50 x 50 a w środek wnosisz energię 200 krotnie większą niż taki element jest w stanie ją utrzymać.
Lustro wody nie ma za cel odprowadzić ciepło , choć to robi ale zabezpieczyć materiał przed utlenianiem. Polewanie wodą , hm , jak będziesz frezować to można polewać by schłodzić narzędzie.
Przy cieciu polewanie wodą spowoduje też wykręcanie stali.
jarucki
Post napisał: jarucki » 03 lip 2016, 17:14
Blacha 5tka wycinasz to fasole czy jakoś tak, potem wymiar kątownika zaginasz i gotowe, chyba ze musi to być kątownik hutniczy!
[ Dodano: 2016-07-03, 17:15 ]
Po za tym szybki posuw, kątownik podspawać w kilku miejscach i tez powinno sie udać
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 lip 2016, 19:06
Tez chodzi mi po głowie przymocowanie(przyspawanie) do czegoś bardzo masywnego , ale czuje ze i tak kolega cnccad ma racje i pozostanie tylko frezowanie :cry:
