Szkolania kursy operatorów i programistów CNC (fanuc matrix)
Firma START CNC organizuje kursy obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Nie jest przy tym typowym centrum edukacyjnym, których wiele na naszym rynku
i które kształcą w praktycznie każdym zawodzie - od fryzjera po spawacza.
START CNC to wąsko wyspecjalizowana firma szkoleniowa
skupiająca się na tematyce związanej wyłącznie z branżą CNC.
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez osoby wykwalifikowane,
posiadające wyższe wykształcenie techniczne.
Instruktorem zajęć praktycznych jest specjalista ds. programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn i zarazem kierownik sekcji programowania
i obsługi obrabiarek CNC w zakładzie produkcyjnym.
Ze swej strony gwarantujemy więc wysoki poziom merytoryczny szkolenia.
Część teoretyczna:
- Budowa maszyn CNC, podstawy obróbki skrawaniem
- Struktura programu NC, główne funkcje i adresy CNC
- Podstawowe funkcje przygotowawcze, pomocnicze
- Programowanie ISO, sterowanie Fanuc, sterowanie Matrix
- Cykle stałe
- Obróbka z wykorzystaniem narzędzi zmechanizowanych przy użyciu osi "C"
Część praktyczna:
- Pisanie programów wybranych detali z wykorzystaniem symulatora
- Obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, zarządzanie programami,
- Uzbrojenie obrabiarki
- Wprowadzanie korekcji długościowych narzędzi bazowanie
- Pisanie programów wybranych detali bezpośrednio na obrabiarce
- Symulacja na maszynie, wykonanie detalu
Zajęcia będą się odbywać:
Teoria:
Start CNC
Ul. Majakowskiego 37
Dąbrowa Górnicza
Praktyka:
PPHU "Pegas"
Ul. Budowlanych 6
Dąbrowa Górnicza
Więcej informacji na www.startcnc.pl lub pod nr 608-511-107
Najbliższe szkolenie 1 grudzień 2007r.
Część teoretyczna:
- Cykle stałe
Część praktyczna:
Teoria:
Start CNC
Dąbrowa Górnicza
Praktyka:
PPHU "Pegas"
Ul. Budowlanych 6
Dąbrowa Górnicza
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2007, 06:55 przez START CNC, łącznie zmieniany 2 razy.
jaki jest koszt takiego kursu
?? i czy jest sens zapisywania się na taki kurs osobie która nie miała wcześniej styczności z CNC, czy lepiej najpierw zaznajomić się z tematem przy pomocy jakiś wyszukanych książek dobrze obrazujących tą dziedzinę i dopiero potem zapisać się na kurs.
Ps jaką książkę/ki moglibyście mi polecić ??
Koszt kursu 980 złoty lub w opcji z językiem angielskim 1280 złoty. Szczegóły i Plan zajęć dostępne na stronie internetowej www.startcnc.pl, najbliższy termin szkolenia - 1 wrzesień. Kurs jest prowadzony od teoretycznych podstaw.
Za dużo teorii ???
Chyba Pan LLukaszek lub ludziki z Jego firmy brali udział w szkoleniu/kursie w innej firmie szkolącej operatorów i programistów, bo coś nie kojarze.llukasz pisze:Szkolono ludzkow dla naszej firmy.
Poziom nie za wysoki.
I teorii za duzo.
Praktyka na produkcji, ktorą robia i nic dotknąc.
Pozdro
LLukaszek
Z tego co ja wiem to teoria jest tylko na pierwszych zajęciach (rzeczywiście to dużo), na kolejnych zaś już programujemy naprzemiennie z zajęciami praktycznymi, gdzie osoby szkolące się samodzielnie ustawiają maszynę, piszą na niej program itp.
Jeżeli jest poziom nie za wysoki to dlaczego tak dużo osób po zakończeniu szkolenia zaczyna pracę jako operator czy technolog-programista CNC.
START CNC
Krzysztof Malina
Byłem na tym szkoleniu w sumie było nieźle wiedzy teoretycznej bardzo dużo , ale wszystko jest do przyswojenia na początku można się zakręcić , ale jak się człowiek skupi to można wszystko opanować . Praca na maszynach CNC sprawia ogromną przyjemność jeśli poprawnie napisało się program , ale błędy korygują symulatory na komputerach . Mam 43 lata jestem tokarzem manualnym od 25 lat i polecam ten kurs bo wydaje mi się , że jest on przystępny dla ludzi z zawodowym wykrztałceniem i nie tylko . Wykładowca jest miły , nie patrzy na zegarek jeśli jest taka potrzeba zostaję dłużej i tłumaczy jeśli ktoś czegoś nie rozumie . Polecam
To Jacek pozostan tym tokarzem manulanym i porzuc nadzieje ze cokolwiek umiesz.
Przed toba taka droga jak 25 lat temu na tokarce manualnej.Sam se odpowiedz czy sama wiedza z 2 tygodniowego kursu starczy zeby toczyc na tokarce konwencjonalnej [zakladajac ze ty bys kogos 2 tyg.szkolil]
Tak wszystko mozna przyswoic ale zetkniecie z CNC w pracy bedzie dla ciebie szokiem no i pracodawcy nie chca ludzi po kursach no chyba ze jestes bogaty z domu i chcesz praktykowac za grosze to i owszem ktos cie wezmie.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
Jak gosc kumaty to sobie poradzi. U mnie w firme goscia od spawarki oderwali i na frezarce po 3 miesiacach robi, programuje w CAMie, proste bo proste rzeczy ale sobie radzi. Gosciu ma 57 lat... Fakt warunki pracy to nie Polska, z batem nad glowa nikt nie stoi.
Jak kolega pisal ma doswiadczenie w manualnych to pozostaje obcykac sterowanie, co przy zdolnosci logicznego myslenia nie zajmuje tak dlugo, jak nauka zupelnie zielonej osoby.
Sam ludziom proponowales przemo zeby na kurs szli jak chca rozszerzyc zdlonosci z manualnych maszyn a teraz znowu co innego piszesz
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
