Spawanie - wymiary
wirtualnyjan
Spawanie - wymiary
Witam wszystkich,
czy wymiary na rysunku złożeniowym jak 10, 55 czy 175 są wymiarami dla spawacza który będzie musiał wspawać żebro, czy są one tylko w celach poglądowych (rysunek złożeniowy)?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2016, 22:08 przez wirtualnyjan, łącznie zmieniany 1 raz.
InzSpawalnik
Zadaniem spawacza jest "obspawanie" tego elementu.
W przypadku takiego elementu ma zobaczyc na rysunek zeby wiedziec jaka grubosc spoiny pachwinowej jest wymagana i taka wykonac. W tym przypadku ( choc szczerze mowiac rysunek nie jest oznaczony bezblednie ) spoiny beda dookola wszystkich zeber.
W zasadzie wystarczyloby okreslenie wielkosci spoin w komentarzu pod rysunkiem.
Co do samych symboli rowniez jest w nich blag - wg nowych wytycznych ISO linia przerywana a w zasadzie jej polozenbie wobec linii ciaglej okresla "strone" po ktorej jest spaw na rysunku.
wirtualnyjan
upadły_mnich
Wymiar nie jest powtórzony bo nie ma rysunku wykonawczego - zerknij w tabelę. W tym wypadku konstruktor aby nie tworzyć dodatkowych rysunków żebro zwymiarował na "złożeniówce".
Czyli dokładniej: wymiary żebra nie są potrzebne spawaczowi a osobie, która je wykona. Chyba, że będzie to ślusarz-spawacz w jednej osobie.
A to, że rysunek jest niezbyt dobry to inna sprawa. Pewnie jest poglądowy z jakiegoś skryptu.
wirtualnyjan
upadły_mnich
w tabelce nie ma numeru rysunku. Jest odnośnik na normę hutnicza dotyczącą blach. Z ciekawości: gdzie pracujesz jako konstruktor?
[ Dodano: 2016-06-28, 22:32 ]
Żebro widzisz bo jest. A przeczytałeś co napisałem? Żebro nie ma numeru rysunku wykonawczego. Dlatego zostało zwymiarowane na złożeniówce. Numer PN..H/ jest numerem normy a nie rysunku.
InzSpawalnik
Wymiar jest po to zeby ten co sklada to przed spawaniem dobre elementy przylozyl wlasciwa strona we wlasciwym miejscu. Tolerancji nie trzeba bo pewnie byla na rysunku wykonawczym tego trojkata kiedy go cieli np na plazmie. Taki wymiar przydaje sie tez dla kontrolera jakosci zeby to wszystko przed i po spawaniu sprawdzic.
