Heidenhain M128
strahodekox
Heidenhain M128
Post napisał: strahodekox » 26 cze 2016, 13:43
Czy ktoś mógłby opowiedzieć trochę o funkcji M128 w heidenhain? czytałem instrukcję sterowania, ale nie bardzo rozumiem o co w niej chodzi i jak/kiedy można ją wykorzystywać.
- czy dzięki niej można napisać podobny program z "ręki"? Jeśli tak to prosiłbym o jakieś przykłady ( Heidenhain 5 osi)
Z góry dziękuje
HEHEHELMANS
mateu5
Post napisał: mateu5 » 26 cze 2016, 22:23
M128 to włączenie "Tool Center Point Management" czyli utrzymywanie stałego punktu przez narzędzie przy ruchu osi obrotowych. Działa to tak że jeśli zaprogramujesz ruch osi obrotowej, to osie liniowe również automatycznie zmienią swoje położenie aby utrzymać wierzchołek narzędzia w jednym punkcie. Stosuję się to tylko podczas frezowania w 5 osiach jednocześnie. Z palca raczej nikt obróbki w 5 osiach płynnych nie pisze, chyba że jakiś magik :). M128 to raczej ułatwienie dla oprogramowana CAM, program wtedy nie musi "myśleć" o kinematyce obrabiarki, wystarczy że ta będzie zawarta w sterowniku maszyny przez producenta.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 27 cze 2016, 21:06
Frezowaliśmy kiedyś w pracy rowki dookoła wałka na maszynie 5-osiowej tj. wałek musiał być zamocowany idealnie w osi stołu obrotowego, a po zagłębieniu frezu stół obracał się o 360 stopni frezując rowek.
Czy za pomocą funkcji M128 można zrobić coś podobnego jeżeli przykładowy wałek nie znajduje się w osi stołu?
HEHEHELMANS
mateu5
Post napisał: mateu5 » 27 cze 2016, 21:21
Tak można. Jednak przy M128 nie wystarczy tylko wpisać np. A360 stopni, bo jak pisałem ruch osi obrotowej pociągnie za sobą osie liniowe tak aby po obrocie pozycja narzędzia się nie zmieniła. Tutaj właśnie przyda się oprogramowanie CAM, aby w programie został zaprogramowany także odpowiedni ruch dla osi liniowych.
Wróć do „Heidenhain”
