optymalnie rozgrzanymi (przegrzane to przegrzane )InzSpawalnik pisze: Mozna rownie dobrze wiercic z wiorami ciemno niebieskimi ( takimi jak po prawej stronie wykresu ). Tak dobrze uslyszales - przegrzanymi.
to zalezy jaki materiał i czym sie robi np. wiertła i frezy węglikowe często mają zalecaną maxymalną ale i minimalną temp wióra przykładowo wióry mają być złoto-fioletowe , czy srebrno-brązowe i bywa że jak jest za zimny to trzeba celowo "dołożyc do pieca"
ale to nie jest kwestia wyboru tylko jest to z góry okreslone dla danego materiału i narzedzia ale prawda w istocie tak bywa że wiór moze byc też za zimny
(ale zdecydowanie nie przy stali inox - która jak wspomniałem grzana sie szybko i znacznie utwardza i temperatuta wtedy zaczyna rosnąc wykładniczo, a najlatwiej się skrawa na zimno nie pozwalając na grzanie)
jednak slyszalem taką mądrą zasade :
Jak wióry sa pół szare - pół kolorowe to znaczy że wiór przejął i odprowadził całą temperature i miał pewien zapas i to jest czasami docelowe optymalne ustawienie
Natomiast jak wióry są w całosci kolorowe np. fioletowo-niebieskie to znaczy że wiór nie dał rady pobrać całego ciepła a wiec jego nadmiar odklada sie na wiertło co doprowadzi do jego uszkodzenia
