Konfiguracja skoku śruby
yosquad
Post napisał: yosquad » 24 cze 2016, 22:00
Przesiadłem się z mach 3 na linuxa cnc co prawda tam też miałem taki sam problem co tutaj czyli nie mogę ustawić tak aby przejazd danej osi o zadaną mu odległość maszyna przejechała i żeby się ta odległość zgadzała czyli np chce żeby os X przesunęła się o np 5 mm a w rzeczywistości przesuwa się o 1mm :/ tak się dzieję jak w pole skok śruby wpisuje 3. Przeniesienie napędu mam za pomocą śrub trapezowych 12x3
http://allegro.pl/sruba-trapezowa-tr-12 ... 33401.html
silniki 2nm 1/8 sterownik to niebieski chinczyk :) i też jest ustawiony na 1/8 kroku pod mach3 udało mi się ustawić tak że wymiar się zgadzał i wszystko chulało tylko limit mnie zmusił to zmiany oprogramowania :)
Więc co mam wpisać w skok śruby żeby się wymiar zgadzał ustawione mam tak jak na screenie tylko tam gdzie jest skok śruby mam wpisane 3
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 24 cze 2016, 22:12
Dla tego skoku śruby i podzialki 1/8 powinnien kolega mieć ustawione nie 3 tylko 533.3 a że sie pewnie nie da wpisać po przecinku to wystarczy wpisac 533.
A wylicza sie to tak przyklad dla 1/8 :
Czyli 8x200=1600:3=533.3 kroków na obrót.
dalem
Post napisał: dalem » 24 cze 2016, 22:31
yosquad
Post napisał: yosquad » 25 cze 2016, 16:07
dalem pisze:
Dzięki za odpowiedz która okazała się że jest trafna i teraz śmiga to jak należy
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 cze 2016, 01:30
Nie rozumiem po co te kombinacje. Po to jest ten konfigurator, żeby nic tam nie liczyć. jagus co ty tam wymyślasz? Wpiszesz taką wartość co policzyłeś, a skok śruby i mikrokrok na 1? Kto potem podczas ew. konserwacji rozgryzie "co autor miał na myśli"? Tam trzeba wpisać dane zgodnie z prawdą, czyli:
- kroki silnika na obrót: 200
- mikrokrok sterownika: 8
- przekładnia : (nie ma czyli) 1 do 1
- skok śruby: 3
I nie trzeba tu żadnych ułamków, to już program sobie sam policzy.
