Silniczek do magazynu narzędzi
bolczan
Post napisał: bolczan » 21 cze 2016, 20:57
Dobry wieczór
Potrzebuję wymienić w maszynie Bridgeport VMC 460/16 silniczek do magazynu narzędzi, jednak nigdzie nie potrafię znaleźć gdzie takie coś mógłbym nabyć drogą kupna. Prawdopodobny numer części jest niestety wytarty, jednak zrobiłem zdjęcie i może ktoś z Forumowiczów jest w stanie rozpoznać co to za część i gdzie może być dostępna.
Z poważaniem
Piotr
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 22 cze 2016, 10:07
Mi to wygląda na spalony układ gasika (ta przypalona centralnie kostka), który zwiera zasilanie silnika.
Czy kolega próbował sprawdzić czy silnik chodzi bez tej kostki?
bolczan
Post napisał: bolczan » 24 cze 2016, 13:45
GumiRobot pisze:Mi to wygląda na spalony układ gasika (ta przypalona centralnie kostka), który zwiera zasilanie silnika.
Bez gasika też nie działa, diagnoza jest taka, że silniczek jest spalony :(
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 28 cze 2016, 11:55
Kiedyś angielskie, podobne (mam 2 takie), na 24V= (30W?) zwijały szpule z taśmą perforowaną; szkoda że tu nie podano gabarytów ...
cesia
Post napisał: cesia » 02 lip 2016, 17:01
Spalony jak nic. Sama miałam taką sytuację Nic tylko do wymiary, można się bawić i dłubać, ale sądzę, że nic z tego nie będzie.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 sie 2016, 14:47
Nie jest przypadkiem "kolektorowy" ? Może szczotki są zużyte. Proponuję ostrożnie rozebrać i sprawdzić.
