wiercenie
Nie znam się na dynamice tej konkretnej tokarki CNC z wideo (jak szybko hamuje przy dojeździe, jak dużą ma bezwładność) ale ... wygląda na to że przy wjechaniu w materiał wiertło "wbija się" z ogromną dynamiką niczym młot udarowy (wiadomo, obrabiany materiał się kręci więc wiertło skrawa, ale...). Moim zdaniem dosuw do dna otworu powinien być tuż przed dotknięciem dna znacznie wolniejszy ("dwu-stopniowy": szybki dojazd po kompletnym wyjściu i przy ponownym wejściu znaczne zwolnienie 1mm przed). Jeśli wiertła pękają to chyba też by na to wskazywało że pracują "w udarze".
I tak jest w cyklu G83MaciejDlugosz pisze:... Moim zdaniem dosuw do dna otworu powinien być tuż przed dotknięciem dna znacznie wolniejszy ....
Każda maszyna ma odpowiedni # , w którym wartość (ustawiona przez operatora) jest wartością posuwu w Z , konieczną w celu powrócenia do tego samego punktu , w którym nastąpiło cofnięcie.
Mariusz.
A co te # oznaczają i skąd je wytrzasnąłeś ?maxadi pisze:...
Jak i o wyjaśnienie #1 i #2 co one oznaczają i na co mają wpływ
Ja , swój #22 znalazem w instrukcji obsługi swojej tokarki
https://zapodaj.net/22bae5e50673a.png.html
... , i po jej przeczytaniu wiem o co w tym chodzi.
Mariusz.
- Posty w temacie: 7
cały czas źle. A gdzie I J K ??????? Wklepałeś Q10. Zostaw to Q w spokoju. Widzę że, G83 jest identyczne jak i u mnie choć mam japońskie sterowania. To jest bardzo prosty a zarazem mega przydatny cykl.
Zrób: I10. J1. K4
I nie zapomnij o wciśnięciu pomógł. Nie lubię się o to przypominać ale pewna kultura na forum obowiązuje. Ktoś poświęca Ci czas swój czas, to poszanuj to..
Zrób: I10. J1. K4
Maxadi: z tego co pokazales na zdjeciu jak zuzyte jest to wiertlo to jest to zwykle wiertlo HSS. Moze z 1% kobaltu max.
Jak masz wysrubowane parametry ( a takie masz patrzac na filmik ) to zwyklym HSS nie powiercisz.
Najlepsze mozesz uzyc wiertel z weglikami - to teoretycznie najlepszy wybor. Problem moze byc tylko jeden - przy ewentualnym wylamaniu weglika dochodzi do zniszczenia czesci i wiertla. Koszt jest wysoki.
Nie wiem czy Ci to napisalem w wiadomosci prywatnej czy nie ale polecam Ci wiertla o nazwie : PHANTOM. Jesli masz uchwyt stozkowy to z serii 12.500. Koniecznie wybierz HSS-E.
Czy ktos z forumowiczow mial okazje uzywac tych wiertel z Phantoma ?
A jeszcze jedno : wiertla z chlodzeniem wewnetrznym sa wykonane z materialu o nizszej twardosci ( wieksza elastycznosc ) bo inaczej pekloby takie wiertlo przy pierwszym otworze ( kanalik wewnatrz dziala jak karb ).
- Posty w temacie: 10
Obecnie wiercenie wygląda tak
Obroty S850
Posów f0.18
Wiertło obecnie wywierciło około 300 szt na tym programie co mam choć dalej interesuje mnie te g83 choć nie umiem go rozpisać bo w mojej instrukcji mam inaczej a w necie znalazłem co innego a nie chce tak zabardzo eksperymentować z każdym programem osobno
Obroty S850
Posów f0.18
