Zrobić rezystor hamowania do falownika ?
kak
Post napisał: kak » 20 cze 2016, 13:04
Używa ktoś rezystoru do hamowania mokrego chińczyka?
W instrukcji jest napisane rezystor 100 ohm, 300W
Próbował może ktoś sam zrobić taki rezystor, z drutu oporowego? Na co to nawinąć?
Ja mam sporą szpulę drutu Kanthal D o średnicy fi 0,45mm i opór 8,6 ohm/m
Więc ponad 10 metrów by było potrzebne.
Pomysł mi przyszedł do głowy tylko dlatego bo mam ten drut, a takie rezystory nie są tanie.
No i przyjemnie samemu robić różne rzeczy od podstaw :-)
pukury
Post napisał: pukury » 20 cze 2016, 19:04
witam.
musisz wziąć pod uwagę że taki rezystor będzie miał sporą indukcyjność .
jaki to będzie miało wpływ na falownik ?
trzeba by się dowiedzieć.
chyba żeby go nawinąć bilifarnie.
tak były nawijane dawne sztuczne obciążenia do radzieckich radiostacji kf - niektórych.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2016, 19:23
pukury pisze:nawinąć bilifarnie.
chyba nie ma innego wyjścia..
kak pisze:Na co to nawinąć?
na karkasie ceramicznym (rurka), z oddzieleniem warstw zwojów(jeśli trzeba) przekładką z azbestowego koca, itd..
Policz sobie tylko czy przekrój drutu na pewno wytrzyma natężenie prądu przy stracie 300W..
http://calcoolator.pl/rezystancja_dlugo ... ewodu.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic774594.html
251mz
Post napisał: 251mz » 20 cze 2016, 19:29
Chłopaki dajcie sobie spokój...
Taki rezystor na allegro to koszt 50-100zł... jak się trafia często to nawet nowy.
Nie podcierajmy du** szkłem ;)
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2016, 19:41
kak
Post napisał: kak » 21 cze 2016, 18:27
Dzięki.
Kaprys miałem, dopóki nie zobaczyłem w jednym z linków że za 60zł można kupić :-)
Jak sam szukałem to najtańsze były po 150zł.
Więc chyba go kupię.
Podczas kombinowania zmierzyłem mój toster. Prawie dobry, 8 ohm/ 650W
[ Dodano: 2016-06-22, 12:37 ]
Znalazłem taki film. Pierwsze 10 sekund jest interesujące.
https://youtu.be/cOMjNhSRAe0?t=169
I myślę żeby kupić taki rezystor jak na zdjęciu.
On też będzie się tak do czerwoności nagrzewał?
Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić jak on jest cały zamalowany czymś.
Wróć do „Elektronika CNC”
