Odlewanie małych przycisków z żywicy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 cze 2016, 19:04
peritus pisze: Proces utwardzania żywic jest zawsze egzotermiczny (dodatni bilans ciepła reakcji ), dlatego czasem trzeba chłodzić, aby nie wystąpiła siatka mikropęknięć i rozpuszczone powietrze zdążyło opuścić ciekły roztwór żywica-utwardzacz.
A jakiś pomysł na chłodzenie żywicy w czasie utwardzania w komorze próżniowej masz?
Bo to, że żywica się grzeje jak zastyga to juz wiemy, bo sprawdziliśmy metodą organoleptyczną.
robert
peritus
Post napisał: peritus » 17 cze 2016, 20:07
kubus838 pisze:A jakiś pomysł na chłodzenie żywicy w czasie utwardzania w komorze próżniowej masz?
Chodzi o to aby odebrać i odprowadzić ciepło powstałe podczas utwardzania.
Sposób i metoda chłodzenia zależy od pomysłu i możliwości, gabarytów komory, wielkości serii, kosztów... np. spirala chłodnicza: http://m.opineo.pl/opinie-2622523-graup ... -race.html
bryła lodu....
kreatywność wskazana.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 cze 2016, 20:43
peritus pisze: Chodzi o to aby odebrać i odprowadzić ciepło powstałe podczas utwardzania.
Ja wiem o co chodzi tylko pytam o realizacje.
peritus pisze: Sposób i metoda chłodzenia zależy od pomysłu i możliwości, gabarytów komory, wielkości serii, kosztów... np. spirala chłodnicza: http://m.opineo.pl/opinie-2622523-graup ... -race.html
bryła lodu....kreatywność wskazana.
Z tą spiralą chłodzącą to jest nie głupi pomysł i wart tego aby się bliżej przyjrzał autor tematu.
robert
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 cze 2016, 22:22
Ja odlewałem tak:
1. Odpowietrzam odmierzone porcje żywicy i utwardzacza
2. Mieszam składniki (10-20 sek.) i odpowietrzam wymieszane (60 sek.)
3. Zalewam formę (zostaje na to ok. 40 sek.) - już bez pompy
Żadnych widocznych bąbli nie miałem. Trochę trzeba wprawy, bo żywica szybka. Odpowietrzać w formie nie polecam, bo wtedy raczej na 100% będą pęcherze. Za mało czasu i zanim wszystkie wyjdą to żywica zwiąże. Ważne są właściwie zrobione wlewy i odpływy w formie, aby powietrze nie pozostało przy zalewaniu w jakiejś komorze.
fiskusmati
Post napisał: fiskusmati » 20 cze 2016, 08:21
Póki co, najlepsze efekty dało wrzucenie formy do siatki i "kręcenie" tym aż siła odśrodkowa dopcha żywicę wypierając powietrze.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 cze 2016, 09:47
Czylli sposób złotników zdał egzamin po raz kolejny. Teraz wystarczy zmontować odpowiednie urządzenie i problem rozwiązany.
robert
Marcin Polaster
Post napisał: Marcin Polaster » 03 sie 2016, 19:03
Podstawowa zasada jest budowa form z lekkimi pochyleniami i zaokragleniami naroznikow, aby ewentualne bable mialy jak wyplynac na powierzchnie. Po odlewie w otwartej formie mozna ja wstarzasnac badz recznie rozbijac bable.
Marcin Polaster
http://www.poliuretanowe.pl --- > "Zmniejsz koszty produkcji o minimum o 34% dzięki wykorzystaniu POLIURETANÓW!"
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
