Czy taka technika jest dozwolona?
Armstec
Post napisał: Armstec » 18 cze 2016, 23:36
spawam prefabrykaty z profili i blachy, całość konstrukcji (1x1x2m kilkanascie prefabrykatów) powstanie po złożeniu ich jedne z drugimi pinami w otwory i skręcenie imbusami m8, tolerancja odchyleń to ok 1mm powyżej piny nie bedzie dało się nasadzic każde połaczenie dwóch elementów to 8pinów i 4 imbusy kazdy element lączy się z kilkoma innymi naraz , wiec bardzo jest ważne żeby przy spawaniu nie powstały żadne deformacje bo złozenie całosci bedzie niemozliwe.
blachy do profili przyspawałem finalnie robiąc punkt po punkcie az powstała ciągła spoina. moje pytanie czy tak można robic , czy nie zaszkodzi to spawarce takie krotkie odpalenia jedno po drugim (bester dual 1802)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 cze 2016, 12:48
Taka technika nie jest dozwolona.
Nie jest dozwolona ze wzgledu na:
1. Zbyt szybka predkosc chlodzenia ( mozesz sobie poczytac o czasie t8-5 i o hartowaniu ) ale w kilku slowach - kazdy punkt jest przyhartowany przez co spoina traci swoja elastycznosc i jest bardzo podatna na pekniecia. Taka informacja wg europejskiej normy 1090 minimalna dlugosc spoiny to 40mm a twoje punkty trzeba kwalifikowac jako indywidualne spoiny.
2. Ze wzgledu na fakt ze spawasz metoda GMAW zwroc uwage ze twoja indywidualna spoina nie jest chroniona gazem. W momencie kuedyprzyciskasz przycisk drut juz jest podawany a gaz pojawia sie po paru milisekundach. Doprowadza to do warunkow dalekich od idealnych.
3. Zaloze sie ze nieczyscisz szczotka druciana powierzchni po kazdym jednym punkcie ?
Wszystko to powoduje ze Twoja spoina ma tylko ulamek wytrzymalosci ( jesli wogole ma jakakolwiek ) spoiny wykonanej technologicznie. Z tego co widze na zdjeciu to blaszka wcale nie nalezy do cienkich ( ile ma 5-6 mm ? ). Taka blacha 1-1m moze sporo krzywdy zrobic jak sie urwie.
Na zdjeciu widac pory na prawie kazdej spoince.
Zeby zminimalizowac odksztalcenia przy spawaniu blach najlepiej tak zaprojektowac konstrukcje zeby blach laczyly sie w narozniku.
Mozna tez wykonac zagiecie w bliskiej odleglosci od rogu ( 20-25 mm ) i wtedy to zagiecie usztywnia spoine.
Konstrukcje spawane powinny byc zaprojektowane tak zeby zalozyc wystarczajaca tolerancje montazowa ( + - 5 mm nie jest niczym niezwyklym przy wiekszych konstrukcjach ).
Pozdrowienia
Armstec
Post napisał: Armstec » 19 cze 2016, 16:28
to blacha 2mm pełni funkcje okrycia/obudowy,przegród. Konstrukcją nośną jest rama kratownicowa z profili 40x40 3mm spawanych normalnie zygzakiem
ostatecznie robie chyba normalnie takim spawem ciągłym, elementy wskakują na swoje miejsce z lekką pomocą mlotka gumowego, jednak poszycie z blachy nie jest juz tak idealnie płaskie
przy punktowaniu wychodzi plaskie jak szyba, szkoda
maszyna dobrze ustawiona, spoiny sa ladne
drut fi 0,8mm
drut predkosc: 3
prąd stopien : 2
reduktor gazu na wyjsciu - ok 10 jedn/min
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 20 cze 2016, 19:24
Jak to tylko obudowa a nie element konstrukcyjny to nie zawracałbym sobie głowy wytrzymałością tylko oszlifował spoinę, poszpachlował, pomalował i z głowy.
Nie urwie się, nie ma problemu, chyba, że to obudowa do sejfu...
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
