Pomoc w budowie grawerko - frezarki
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 cze 2016, 07:25
I tak podziwiam Ulę, kobieta CNC ! (chociaż sam mam babę po elektronice i w dodatku spawającą itp.)
adam Fx - zauważyłeś kolejność działań, a bywa że najpierw wybierany jest np. sterownik manualny a do niego mechanika (zgroza). Uwaga dla piszących podobne tematy piszmy z załączonym rysunkiem/szkicem (nawet odręcznym) konstrukcji mech. ułatwi to pomoc.
tuli22 - mała sugestia dla Taty: silnik osi Y zrobić z tyłu, boki dla wygody (przy mocowaniu "maleństw" ) troszkę dochudzić np. tak:
tuli22
Post napisał: tuli22 » 18 cze 2016, 14:06
Yarec pisze:I tak podziwiam Ulę, kobieta CNC ! (chociaż sam mam babę po elektronice i w dodatku spawającą itp.)
Czyli mamy dać pasek zębaty i przekładnie? Czy wtedy jeszcze musimy dodawać sprzęgło? Czy możecie podać lik do zasilacza który mogę zastosować do PikoCNC. Czy pozycjonowanie Home jest konieczne?
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 cze 2016, 20:15
Przy takich wymiarach prościej jest zastosować układ: silnik-sprzęgło-śruba trapezowa (np. Ø 10×2 ) wszystko X3.
A zasilanie można znaleźć wyszukiwarką ( https://www.google.pl/#q=PikoCNC+zasilanie )
tuli22
Post napisał: tuli22 » 21 cze 2016, 19:09
OK.
sterowanie, silniki ,zasilanie, trafo rozeznane i zamówione. Jeszcze jedno krótkie pytanie: czy do transformatora toroidalnego TS250VA/230 potrzebuję dokupić soft start?
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 cze 2016, 23:42
tuli22 - soft start - niekoniecznie ale polecane.
Wróć do „CNC podstawy”
