Blog o obróbce cieplnej
melonmelon
- Posty w temacie: 23
Forget In Fire
na wstepie odcinek trzeci:
http://blog.melontools.com/obrobka_ciep ... attle-axe/
czyli szkolne błedy.
i
Kolejny odcinek, nie o oszukiwaniu, nie o błedach w obróbce cieplnej, tylko jak obróbka cieplna i cieplnoplastyczna wyglądac powinna:
http://blog.melontools.com/obrobka_ciep ... vodlocker/
pozdro
i
pozdro
melonmelon
InzSpawalnik
- Posty w temacie: 9
Melon: pozwole sobie na komentarz. Odnosnie stali konstrukcyjnych wlasnie na mosty, dzwigi, konstrukcje budynkow i inne. Byloby bardzo pieknie gdyby bylo tak jak piszesz. Ale nie jest. Szokiem dla Wielu jest fakt ze producent I DYSTRYBUTOR stali konstrukcyjnych musi byc certyfikowany wg EN1090. Nie wspomniales o bodajze najwazniejszej kwestji na certyfikacie wytopu stali - numerze "heat" ktory musi sie zgadzac z nabitym numerem na dwuteowniku ktoy wlasnie zostal rozladowany z ciezarowki. Pozniej wyznacznik CE ( Carbon Equivalent ) - czy wg. normy czy faktycznie taki jak wychodzi z kalkulacji elementow stopowych. A do tego jeszcze sam certyfikat czy jest wlasciwie podbity, podpisany, zawiera numer FPC ( zakladowy numer kontroli ) i czy firma ktora go wystawila miala faktycznie prawo go wystawic
Itp itd. A do tego gatunki i podgatunki stali .... a jak juz wspomniales o dzwigowych konstrukcjach i pojawiaja sie faktycznie drobnoziarniste termoobroboine gatunki z rodziny Q690 to zaczyna sie koszmar z normamy producentow.
Ale watek jest ciekawy o tych narzedziowych przyznaje.
melonmelon
Problemy
Ale możesz coś wymagać.
I jak zamówisz, dostaniesz zamówione własności.
A kontrola? Od tego jest.
A jak nie masz co kontrolować?
Jak nie masz nabitych numerków wytopu i pasma?
Jak nawet kwitu na to nie masz?
Tylko ktoś mazakiem je*** niezmywalnym gatunek stali?
I ciekawostka.
Wyobraź sobie, że do suwnicy masz zamontować ślizg z H18, zahartowany na 60HRC.
Nie ma na rynku tej stali, jest odpowiednik BOHLERA N695.
Jak zamontujesz na suwnicy coś, na co nawet atestu nie masz?
Już nie wspomnę, że nie znasz składu chemicznego? Przecież atestu niet...
Przy normie dowolnej: ISO9xxx czy EN1090?
Życzę szczęścia...
I gimnastyki przy odbiorze.
pozdro
I ciekawostka.
Życzę szczęścia...
pozdro
InzSpawalnik
I wlasnie po to wprowadzili na terenie calej UE normatywe "znakowania CE" wszystkich wyrobow konstrukcyjnych ze stali I aluminium. Wszystkie wymagania ( rowniez odnoszace sie do producentow I dystrybutorow ) wypisane sa w drugiej czesci normy europejskiej CE EN 1090. Szczerze mowiac bardzo sie dziwie ze nikt o tym nie pisze na spawalniczym forum bo jest to obecnie jeden z glowych tematow w branzy.
Zasadniczo jeden z problemow przy konstrukcjach ze stali niskoweglowych - jest to rynek bardzo specyficzny gdzie liczy sie kazda minuta czasu, kazda operacja na produkcji podobnie jak kazdy element. Jesli zamowisz 20ton dwuteownikow I zamowienie zostanie zle wykonane to te 20 ton samego material to pewien koszt ale jak sie moze szybko okazac wyadawalo by sie niewielki koszt zaladunku, transport I rozladunku nagle moze sie bardzo szybko podwoic jesli bedzie to zly material - biorac pod uwage ze marze na stali konstrukcyjnej sa bliskie zeru mozna sobie szybko wydedukowac co to oznacza.
melonmelon
Wojna z owadami
Mały offtop:
Zaproszenie do wojny z kleszczami
http://blog.melontools.com/inne/polowanie-na-kleszcze/
pozdro
pozdro
Większość ludzi bagatelizuje i nie zdaje sobie sprawy jaką wredną i podstępną chorobą jest odkleszczowa borelioza. Niestety nasza służba zdrowia i wielu lekarzy również, przez co zarażony zostaje często sam na sam z śmiertelnym problemem (na boreliozę zmarł np znany aktor Eugeniusz Priwiezeńcewmelonmelon pisze:aproszenie do wojny z kleszczami
http://blog.melontools.co...ie-na-kleszcze/
, walczy z nią Wojtek Jagielski
...) Bardzo poważnie do problematyki boreliozy podchodzi się niestety tylko w USA i Niemczech, u nas poza wstępną kuracją antybiotykową (która i tak jest niepełna) najczęściej olewa się problem..http://www.barbra-belt.pl/borelioza-prz ... s-przezyc/
Od ludzi z Sanepidu wiem (żona "złapała" nimfę w ogródku), że obecnie odsetek zainfekowanych nią kleszczy dawno przekroczył w Polsce 50% (w latach dawniejszych nie przekraczał 30%) i stał się istną plagą (jest już chorobą zawodową dziesiątkującą leśników). Nie trzeba nawet chodzić do lasu, bo na groźniejsze od postaci dorosłej ledwo zauważalne nimfy można się natknąć już nawet we własnym ogródku czy na trawniku.
Jeśli więc złapiecie na ciele nimfę lub kleszcza, zwłaszcza nie mając pewności czy was ukąsił (30% infekcji boreliozą pozostaje bezobjawowa, nie wystąpi tzw. rumień)
to zanieście go do Sanepidu, niech go zbadają czy nie był zainfekowany, albo zróbcie badanie sobie jeśli zauważycie sam rumień lub wpitego kleszcza..
Nie lekceważcie tego proszę, wiem co mówię...
InzSpawalnik
melonmelon
Re: Blog o obróbce cieplnej
Dawno nic nie pisałem.
Dziś o spawaniu stali C45.
Od dziś jak ktoś się spyta jak spawać stal C45, będzie troszku łatwiej Go spławić:
http://blog.melontools.com/obrobka_ciep ... stali_c45/
InzSpawalnik
Melon:
Odniose sie do Twojego bloga i jego ostatniego odcinka:
1. Stal S355J2 wcale nie jest "najgorsza z mozliwych", jak to ujales. Masz jeszcze Stale S275, S235 a nawej S185 bodajze, i to wciaz sa stale gatunkowe wg norm. Na rynku trafiaja sie jeszcze stale wg starych norm typu St3S itp ... i to tez nie sa jeszcze najgorsze gatunki jakie mozna spotkac.
S355J2 nalezy juz do stali o drobnym ziarnie i jej wytrzymalosc jest na bardzo przyzwoitym poziomie w odniesieniu zwlaszcza do jej ceny.
Napewno nie "najgorsza z mozliwych" i napewno bledne powiedzenie "nie oplaca sie produkowac stali o nizszych wlasciwosciach - chcesz dowodu to podzwon po dostawcach i popytaj o profile w S355 ... beda Ci proponowac gorsze gatunki - czyli sie oplaca komus.
2. Piszesz o odpornosci na scieranie - jest przynajmniej kilka typow scierania i trzeba mowic konkretnie, scieranie "metal o metal", "metal o kruszywo", itp, do tego wchodza parametry takie jak wysoka temperatura, woda itp. nie ma czegos takiego jak uniwersalna odpornosc na scieranie...
3. Podgrzewanie stali S355 - tylko dla grubosci 40mm i wiecej, i max twardosc 350HV -> powiedz mi skad wziales te informacje czy mozesz sie powolac na jakies zrodlo ?
Moze pozniej bedzie mi sie chcialo przeczytac reizte tego ciekawego odcinka i skomentowac.
