wyciąg powietrza
wyciąg powietrza
Witajcie koledzy.
Mam maleńki problem z wyciągiem mgły wodnej (emulgol+woda) z tokarek. Ostatnio niektórzy przy obróbce narzekali na problemy z gardłem. Postanowiłem zwiększyć przepływ powietrza i jest dużo lepiej dla osób na produkcji ale za to zauważyłem że, na wylocie na polu wywala mi czysty emulgol w postaci oleju woda w postaci mgły też pewnie tam ucieka.
Cały wyciąg wygląda tak że, na polu jest zwykły wentylator promieniowy (brak tabliczki znamionowej) coś takiego http://www.motor-went.pl/wentylatory-pr ... we-wp.html który podłączony jest do wewnętrznej instalacji wyciągowej ( fi 160) połączonej z każda tokarką.
kiedyś obiło mi się o uszy że, można dać do każdej tokarki filtr cyklonowy który powinien oddać wodę wraz z olejem z powrotem do maszyny. Czy ktoś z Was ma coś podobnego u siebie?? A może ktoś robił sobie taki filtr z blachy?? U mnie rura bezpośrednio przy tokarce to fi 90 wiec filtr musi mieć jakiś duży przyłącz nie jakiś tam gwintek calowy tylko tak żeby rękę wsadzić bo ten przepływ musi być spory.
Ja chętnie mogę pospawać taki stożek ale bez rysunku nie wiadomo jakie wymiary stożka itp. zrobić żeby to w ogóle działało a jak nie to kupić tylko gdzie?
Aha i jaszcze jedno- jak zmierzyć przepływ powietrza przy każdej maszynie domowym sposobem? Na wyczucie jak przyłożę rękę do rury fi 90 to wiem ile potrzeba aby wyciągło wszytko z maszyny ale jak to przełożyć na m3/h ??
Niestety nie mam od kogo pożyczyć
Popatrzyłem na allegro i można znaleźć pewno chińskie urządzenia do pomiaru http://allegro.pl/elektroniczny-wiatrom ... 41955.html
Jak myślisz warto to kupić? Pochodzi to trochę? Czy skala 30m/s nie bedzie za mała? Nie mam bladego pojęcia nawet teoretycznie z jaką prędkością powietrze zostaje zasysane z tokarki.
Załóżmy że mam to urządzenie i znam prędkość jak to potem przeliczyć na objętość powietrza w m3/h ??
Koledzy czekam na pozostałe pytania które zadałem dot. filtra
Re: wyciąg powietrza
Kupić? choćby tu separator cyklon i jeszcze aliexpres jest nieco taniejviper pisze: zrobić żeby to w ogóle działało a jak nie to kupić tylko gdzie?
Z pyłem sprawdza się wyśmienicie. Nie wiem jak do twoich zastosowań
No właśnie użyłem googla i nic nie znalazłem poza profesjonalnymi urządzeniami za spore pieniądze.
Dziękuję za grafikę
ale wygląda mi to raczej na odstojnik wody do kompresora
widać na nim że, przyłącze pewnie gwintowane a ja potrzebuję takich przelotów żeby rękę wsadzić-nie mniejszych niż fi50.
Możesz podać mi jak się to nazywa?? Może znajdę dużą wersję
[ Dodano: 2016-06-01, 08:12 ]
Ok już znalazłem http://www.fukuhara-net.co.jp/eng/cyclone.html no i nie myliłem się
to urządzenie jest do sprężarki i jest mega małe.
Żeby oczyścić w parę sekund opary z komory tokarki ssanie musi odbywać się przez sporą rurę i ciąg musi być też nie mały. Raz mi zassało szmatę i wywaliło na zewnątrz
Zresztą szukam jakiegoś prostego rozwiązania i w miarę nie drogiego w Polsce. A to jest w Japonii
Dziękuję za grafikę
