solidworks i płaszczzny
wojtek11992
Post napisał: wojtek11992 » 14 cze 2016, 19:41
Witam mam takie pytanie czy da sie przestawic punkt zerowy naszego rysowanego detalu ? A jeśli się da to jaak ?
bildder
Post napisał: bildder » 14 cze 2016, 21:04
Możesz sformułować inaczej pytanie? Punkty zerowe to były w matematyce, pewnie chodzi Ci o początek układu współrzędnych.
A w ogóle napisz co chcesz uzyskać - w sensie po co to "przestawiać".
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wojtek11992
Post napisał: wojtek11992 » 14 cze 2016, 21:07
Tak właśnie przesunac początek układu wspólrdnych. Potrzebujedo alphacama to
bildder
Post napisał: bildder » 14 cze 2016, 22:36
Nie da się tego zrobić.
Rozwiązanie A. Wstawiasz nowy układ współrzędnych i podczas zapisu step, iges, x_t wybierasz w opcjach nowy układ.
Rozwiązanie B. Za pomocą przenieś/kopiuj przesuwasz obiekt do oczekiwanej pozycji.
ps. zazwyczaj CAMy mają możliwość zdefiniowania nowej bazy :)
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
wojtek11992
Post napisał: wojtek11992 » 15 cze 2016, 17:56
No stworzyłem nowy układ ale nie moge go ustawić jako nowy. Jak wrzucam do Cam to dalej obowiazujes ten stary
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2016, 09:26
wojtek11992 pisze:No stworzyłem nowy układ ale nie moge go ustawić jako nowy. Jak wrzucam do Cam to dalej obowiazujes ten stary
Nie bardzo rozumię co chcesz zrobić .
Są dwa początki układu współrzędnych , modelu z CAM i początek układu z CAD.
Nigdzie nie jest napisane , że oba muszą się pokrywać.
https://zapodaj.net/6944bb4d3c571.jpg.html
Raz jeszcze sprecyzuj pytanie jaki efekt chcesz osiągnąć w swoim projekcie.
Mariusz.
Wróć do „Solidworks”
