MAXTECH JK 1351 linie przerywane
Plotery tnące
Dementu
Post napisał: Dementu » 12 cze 2016, 11:21
posiadam ploter Maxtecha JK 1351 wycinam zarówno prosto z corela jak i przy użyciu programu Artcut 2009.
Zmagam się z problemem, mianowicie gdy ploter tnie proste linie od prawej do lewej przy większej prędkości niż 130 mm/s robi delikatne przerwy, które są widoczne w postaci linii przerywanych. Problem nie występuje gdy tnie w innych osiach, obłe kształty i linie góra/dół tnie idealnie, znakomicie również wycina gdy tnie od lewej do prawej.
Proszę o radę co mogło się stać i jak ewentualnie temu zaradzić.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 cze 2016, 12:48
Na początek zamiast noża "zainstaluj" jakiś pisak i na papierze sprawdź jak rysuje. Również sprawdź pasek pod możem czy czasem nie jest w tych miejscach powycinany. Trzecia sprawa to nacisk noża na folie. No i wypadałoby sprawdzić samą oprawke/uchwyt do noża.
Miałem podobny problem w ploterze innej firmy. W moim przypadku uszkodzony został suwak-potencjomter od regulacji nacisku noża. I żeby było śmiesznie ploter robił przerwy w cięciu w jednej osi idelnie co 2 centymetry. Koszt części to 6zł - wymiane zrobiłem sam a wiec darmo. Do dzisiaj tnie idelanie nawet folie szablonową której używam do nakładania grafik na samochody.
robert
Dementu
Post napisał: Dementu » 13 cze 2016, 09:56
Wydaje mi się, że problem tkwi w taśmie teflonowej, kilkukrotnie ploter mi "zbzikował" i wycinał różne dziwne linie, później okazało się, że problemem są skoki napięcia i po podłączeniu komputera z ploterem do jednej listwy problem ustał natomiast zostały widoczne uszkodzenia w taśmie teflonowej.
Chciałbym się zapytać w jaki sposób wymienia się taką taśmę?
dance1
Post napisał: dance1 » 13 cze 2016, 19:27
Dementu pisze:
W większości przypadków jest samoprzylepna, w kilku b.starych ploterach spotkałem się że była wciskana w rowek.
Dementu
Post napisał: Dementu » 17 cze 2016, 12:09
Niestety ale zmiana taśmy teflonowej nic nie poradziła. Im większa prędkość tym dłuższe odcinki bez wycinania ale tylko jak wycina od prawej do lewej.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 cze 2016, 12:42
To sprawdź uchwyt noża i sama karetke. Bo moze coś tam się dzieje i unosi lub podbija nóż. I jeszcze zrób test: spróbuj naciąć dwie linnie jedna pod drugą i zobacz czy w tych samych miejscach nie docina czy może nie dociecia są w różnych miejscach.
robert
Dementu
Post napisał: Dementu » 17 cze 2016, 16:15
Kreski nie są idealnie w tych samych miejscach. Jest ich mniej więcej tyle samo i ze wzrostem szybkości robią się większe przerwy. Dodam również, że w tą stronę w którą robi kreski ploter wydaje inny dźwięk podczas samego wycinania, jak nie wycina dźwięk jest taki sam w obu kierunkach.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 cze 2016, 17:19
Moja rada, trzeba rozkręcić ploter o obajrzeć prowadzenie karetki jak również cały mechanizm karetki. Z jakiegoś powodu nóz jest umoszony. A tak na gadanego niestety nie da się wskazać usterki - zbyt duzo elemntów które mogły juz zakończyć życie.
Ale nic nie napisałeś o nożu i jego oprawce.
robert
Dementu
Post napisał: Dementu » 17 cze 2016, 22:23
Głowica została wymieniona, noży już kilka przeszło przez nową głowicę, sama oprawka wygląda normalnie. Niestety to jest mój pierwszy ploter i nie potrafię udzielić więcej informacji.
Czy poradzicie jakiś dobry serwis w okolicach Gdańska?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 cze 2016, 22:37
Dlatego doradzałem wczesniej weź pisak i pobaw sie regulacją docisku. Może nóż na tyle dużo wystawiłeś z oprawki, że przy ragulacji docisku wychodzisz po za skale i noż nie jest dociskany. Dlatego załóz pisak i się tym pobaw - pisak ma stała długość. Jak nie wiesz jak to zrobić ściągnij sobie dokumentacje do plotera. A sprawdzałeś lożyska w oprawce noże, czy czasem się nie rozpadły?
robert
Wróć do „Plotery tnące”
