Budowa frezarki CNC 400x600mm
malyboa
Post napisał: malyboa » 10 cze 2016, 16:43
Witam panstwa serdecznie planuje zbudowac frezarke taka jak iej kompletny projekt znajdziecie pod linkiem :
https://grabcad.com/library/mini-cnc-mi ... e-rd-1-0-1
Frezarka bedzie zbudowana z plaskownikow 5mm , bedzie miala pole robocze wielkosci 400x600mm
Napedzana 3ma silnikami NEMA 23
sterowane Arduino .
Jezeli ktos moglby dozucic kilka wlasnych slow na jej temat to prosze walisc smialo.
Pisze tu gdyz niewiem czy kupowac silniki NEMA wraz z Sterownikiem silnika oraz zasilaczem na aliexpress czy moze jednak w polsce gdzies da sie dobrze to kupic???
Pomoze ktos ?
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 11 cze 2016, 08:26
Kiepska, mało sztywna i skomplikowana konstrukcja. Może fajnie to wygląda na renderach, ale konstrukcyjnie i technologicznie to porażka.
Z ciekawości - jak planujesz te blachy połączyć? Spawać? :)
mario73z
Post napisał: mario73z » 11 cze 2016, 10:38
A co ta frezarka ma obrabiać ? Jeśli miękkie materiały typu plex, drewno itp. to ok. Jeśli jakieś metale z dokładnością powiedzmy do mniej niż 0.1 to przedmówca ma rację. Konstrukcja ładna ale wałki niepodparte, blacha 5mm, zetka do poprawy. No i te mocowania dość zawiłe. Proponował bym rozejrzeć się za innym projektem ewentualnie samemu coś zaprojektować. Przy ruchomej bramie to musiała by być mocniejsza konstrukcja. Ale tak jak pisałem na początku, jeśli kolega chce obrabiać coś miękkiego lub do nauki i testów pracy na cnc a do tego zainwestuje wzlecenie wykonania takiej konstrukcji to powinna wystarczyć.
TwinB
Post napisał: TwinB » 11 cze 2016, 12:24
Bo to nie frezarka tylko ploter
malyboa
Post napisał: malyboa » 11 cze 2016, 14:35
siemka , dziekuje wam za odpowiedzi . wlasnie sam sie zastanawialem .. czemu ta konstrukcja jest skladana ( jakby czesc jedna w druga sie wsadza) ja bym to zespawal najlepiej ...
To prawda ... konctrukca nie jest zbyt mocna ale ... opgolnie to mialo sluzyc do obrabiania drewna ( w tym twardego - dab ) oraz do nauki .
myslalem tez troche ze wrazie obronki metalu zamontowac plazme na tym zamiast frezarki . czy to wedlug was ma sens??
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
jarucki
Post napisał: jarucki » 12 cze 2016, 12:36
Plazma na czymś takim, a gdzie zmiescis ruszt?, ok przy małych blaszkach może by i przeszlo ale troche grubszy kaliber i będzie jednorazowe cięcie:)
