Witam. Jesten pracownikiem pewenej firmy która posiada wypalarke ESAB ESP-200. ładnie pieknie sie na niej pracowało do czasu, aż popsuła sie krańcówka wypalarki przy gazach. nie reguluje sie wysokość dyszy od materiału. Wie ktoś z was co to moze byc i jak sobie z tym poradzić.
Drugie moje pytanie brzmi czy jest ktoś może w posiadaniu jakiś materiałów na temat tej wypalarki albo wie jak uruchomic plazmę przy niej (gdyż na dzień dziejszy w pełni sprawne sa gazy) Niżej zamieszczam fotki:
Pozdrawiam!
ESAB ESP-200
Masz bardzo stare oporogramowanie i napewno działające pod DOS`em,ale te stare były bardzo stabilne i nie było z nimi problemów.Instrukcję po polsku napewno mam do "NCE520", ale muszę zobaczyć czy nie zapodziała się gdzieś ta od "NCE350".Ale czy od nowej , czy od starej, zasada działania jest taka sama i różnią się tylko noowszymi dodatkami.Na moje oko palnik który jest na fotce to PT19.Czym chcłodzicie ten palnik,glikolem,czy wodą destylowaną??Kontakt do mnie dostaniesz na PW.
