Zmiana technologi - prasa mimośrodowa
FDSA
Post napisał: FDSA » 09 cze 2016, 13:47
Zwracam się z prośbą o pomoc do kolegów mających doświadczenie z prasami mimośrodowymi.
Opis wykonywania operacji:
Materiał - Taśma oporowa FeCrAl135 15x1mm (podobne do taśmy stalowej)
Operacje aktualnie wykonywane - Cięcie za pomocą szlifierki, wiercenie otworu Fi8
Z racji wzrostu ilości chciałbym te operacje zamienić na jedno uderzenie prasy która w jednym przejściu wybijała by otwór i odcinała taśmę.
Pytania jakie mam:
-Orientacyjny koszt wykonania stempla.
-Gdzie takowy stempel mogę wykonać - w miarę możliwości jakieś sprawdzone miejsca za rozsądną cenę.
-Szacunkowy ( tak z doświadczenia ) nacisk prasy o jakim powinienem myśleć aby taką operację być w stanie wykonać.
Z góry dziękuję za pomoc
FDSA
melonmelon
Taka troche lepsza ta tasiemka
Post napisał: melonmelon » 09 cze 2016, 21:19
http://www.spacematdb.com/spacemat/manu ... 0Sheet.pdf
troszku twardsza, trochę szybciej będzie tępić stempel.
Niż zwykła stal.
pozdro
FDSA
Post napisał: FDSA » 10 cze 2016, 00:32
To chyba dlatego tak sie ciezko to cieło :-) no nie zmienia faktu ze chciałbym zrezygnować ze szlifierki i wiertarki wiec głowne pytania podtrzymuję.
Kolega Melon "pomógł" :-) dziekuje...
kolec7
Post napisał: kolec7 » 10 cze 2016, 06:13
Stempli nie musisz wykonywać sam. Kup gotowe stemple i wkładkę matrycową.
Może być chociażby w FIBRO albo w Bytowie. Są inne firmy, ale mi się jakoś najlepiej z nimi współpracuje.
Do tego jeszcze firmy produkujące stemple i matryce, robią gotowe korpusy tłoczników i inne zabawki około-tematyczne. Więc trzeba tylko zaprojektować i wykonać płyty mocujące i poskładać w całość.
Tylko pytanie pozostaje o sens ekonomiczny. Przy tak prostym detalu, jakim ja sobie go wyobrażam, czytając Twój opis, to musisz wykonać kilkadziesiąt tysięcy sztuk, żeby koszt nowego tłocznika Ci się zwrócił. Ponieważ udział robocizny w końcowej cenie (dla klienta) dla takiego elementu jest malutki, a gotowy tłocznik będzie Cię kosztował kilka tysięcy złotych.
Zależy ile tego robisz na rok.
Post napisał: kamar » 10 cze 2016, 07:28
Jak masz dobre prowadzenie suwaka w prasie to da sie to zrobić ekonomiczniej. Stemple gotowe, http://www.geka.pl/produkty/narzedzia-i ... ia-otworow dorobić ucinak i trzaskać.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 10 cze 2016, 09:43
kamar pisze:Jak masz dobre prowadzenie suwaka w prasie to da sie to zrobić ekonomiczniej. Stemple gotowe, http://www.geka.pl/produkty/narzedzia-i ... ia-otworow dorobić ucinak i trzaskać.
Zgodzę się w zupełności. Ale......
Przy grubości materiału t=1mm musimy mieć stosunkowy mały luz matrycowy, aby wykonać wykrój o w miarę zadowalającej jakości. W takim przypadku, aby nie trafić stemplem w matrycę, konieczne jest baaaardzo dobre prowadzenie suwaka prasy.
Mogę jedynie podejrzewać (może błędnie), że kolega nie ma na warsztacie jeszcze prasy,
a skoro się zastanawia nad wydawałoby się "podstawowymi" aspektami wykrawania/tłoczenia, to dopiero zaczyna przygodę w tej dziedzinie. Więc idąc dalej - nie znając potencjalnego volumenu produkcji, pójdzie po kosztach i zakupi jakąś trzydziestoletnią prasę, w której prowadzenie suwaka dalekie będzie od ideału.
Chyba, że się mylę.......kilka słów autora wątku, rozwiałoby wątpliwości....
Post napisał: kamar » 10 cze 2016, 12:16
kolec7 pisze: konieczne jest baaaardzo dobre prowadzenie suwaka prasy.
Baaaaardzo dobre prowadzenie to potrzebne przy folii lub papierku :) https://www.cnc.info.pl/topics30/remont ... 19,100.htm
Do jedynki blachy to byle wyczuwalnych luzów nie bylo.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 10 cze 2016, 12:48
Skoro tak twierdzisz :-)
FDSA
Post napisał: FDSA » 10 cze 2016, 19:18
Wolumeny są różne... czasem robię 5 tysięcy a czasem 500 szt.
Tutaj bardziej chodzi o podniesienie jakości i czas i zmniejszenie ilości problemów typu suszenie po wodzie żeby rdzawy nalot się nie pojawiał niż o obniżenie kosztów.
Niekoniecznie zamierzam od razu kupować prasę bo akurat dostęp do takowej mam u kogoś. Nie potrafię określić jakości prasy jednak prasa przez ostatnich kilka lat daje radę 3-4 mm blachom wiec i mojej twardej 1mm może da radę:) Po mojej stronie pozostaje narzędzie.
Pytanie o orientacyjne koszty padło dlatego że jeśli uda mi się zamknąć w okolicach 2... 3 tysięcy za narzędzie to jest to gra warta świeczki. Jeśli potrzeba 2 ..3 razy tyle to na razie odpuszczę i dalej chińska wiertareczka będzie dawać radę :)
Słusznie wyżej ktoś zauważył że prasę to widziałem na zdjęciach na allegro albo zepsutą na warsztatach w technikum :) stąd rozmowa z mojej strony jest mało fachowa.
FDSA
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 cze 2016, 14:26
FDSA pisze:... Niekoniecznie zamierzam od razu kupować prasę ...
... i nie zawsze jest taki sens.
Mamy teraz na rynku w ofercie takie (np.) siłowniki pneumatyczne , że można zastosować je przy konstrukcji omawianego wykrojnika i wcale prasa do jego uruchomienia /eksploatacji nie jest potrzebna.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
