poszukuje takiej bryly
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 09 cze 2016, 11:40
poszukuje byly lub jeszcze lepiej programu na heidenhaina.
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 09 cze 2016, 16:22
Witam tutaj coś podobnego do pobrania plik stl po wypakowaniu 144mb.
plik woman body 3d
Lub do kupienia na aliexpress np tu:
Do kupienia
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 09 cze 2016, 17:24
Jak sie z tej strony sciaga pliki za kazdym razem wyskakuje.i blad ze nie udalo sie pobrac pliku
kubus838
Post napisał: kubus838 » 09 cze 2016, 17:34
Poszukaj sobie w tym linku. Co prawda są tam modele do wydruku 3d ale pliki stl. Napewno jest tam taka bryła jakę chcesz
http://www.thingiverse.com/explore/collections
Nie mam czasu teraz tego szukać ale kilka dni temu szukałem cos innego i pakazała mi się taka panna i jeszcze w innych pozach
robert
WZÓR
Re: poszukuje takiej bryly
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2016, 18:14
kropek1980 pisze:
Carmen Tobie się marzy ? :grin:
.... jak wykopię z archiwum plik , to udostępnię.
Mariusz.
jagus
Post napisał: jagus » 09 cze 2016, 18:16
Przecież klikasz na tem pierwszy link co podałem i powinno sie pobrać.
Ja to pobierałem na telefon i bez problemu nawet sie rozpakowało. A tam jest na tej stronie duży zielony klawisz download.
[ Dodano: 2016-06-09, 21:52 ]
http://3dmag.org/en/market/item/97/
Tu masz ten link do tego teraz jest ten klawisz downloads zielony możliwe że masz jakąś blokadę automatycznego pobierania.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 10 cze 2016, 09:35
juz sobie poradzilem :)
teraz czeka mnie walka z programem cam i proba wypuszczenia kodu na maszyne :P
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 28 maja 2018, 22:59
Mam takie coś zrobione co prawda na szybko w sprut camie i na dodatek pr. Napisany w hh
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
