Enkoder wrzeciona - Fabryczny jak to połaczyć
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 mar 2016, 22:48
Witam czy da się tzn. na pewno się da bo gdzieś mignął mi któryś z użytkowników co stosował taki enkoder wrzeciona pytanie jak podłączyć taki enkoder pod LPT tak by LinuxCNC z nim gadał http://sklep.cncprofi.com/enkoder-profi-100-06-abz.html
Do tej pory stosowałem w tokarkach zestaw od Marka (czyli jakaś tam płytka z transoptorami szczelinowymi) i pytkę optoBOB jednakże w projekcie który świta mi w głowie potrzebuje zastosować taki mały enkoder i napęd przenieść paskiem 1:1 obawiam się tylko elektronicznego połączenia z LPT.
pioterek
Post napisał: pioterek » 07 mar 2016, 07:37
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2016, 09:15
O faktycznke :) nawet sam coś tam napisałem .
A kroś stosował taki bez nagacji ? Trochę dziwne że te Kamarowe enkodery miały problem z mocą sygnału... zastanawiam się czego to jest wina .... Może nie były zbyt nowe i dioda nadawcza kończyła żywot?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 cze 2016, 14:22
Temat prawie nie podjęty więc musiałem dojść sam - https://www.cnc.info.pl/topics60/nowe-z ... t77394.htm tu już efekt końcowy na takim enkoderze N38G6-100DM-8-30C2 oupen colector - czyli działa jak łącznik innymi słowy nie wysyła sam impulsów tylko zwiera do masy czyli tak jak to wymaga np. OptoBOB
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 01 sie 2016, 11:37
Zastosowałem taki enkoder ( nie pamiętam czy dokładnie ten sam typ ale obudowa taka sama) w mojej przeróbce tokarki TUS 25 na cnc , działało bez problemu. Temat jest na forum.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
