USB czy LPT (dla dużych plików)
Planuje zbudować amatorską frezarkę 3d do drewna o polu roboczym 60 cm x 100 cm napędzaną przez silniki krokowe, i niechcąc popełnić falstartu musze wiedzieć czy sterowanie przez port drukarki da radę pociągnąć ok 200mb pliki z programu DeskProto (wcześniej wymodelowane w programie Blender i eksportowane do formatu STL, po czym importowane do DeskProto) czy powinienem zastanowić się raczej na płycie głównej komunikującej się z komputerem przez port usb?
Cóż nie znam się na elektronice więc jeśli przy takiej wielkości plikach jednak lepszym rozwiązaniem będzie sterowanie przez usb, czy mogli byście polecić mi producentów takich sterowników.
200 MB ??
To nawet maszyny przemysłowe chyba tego nie pociągną na raz
to tylko metodą pakietowania
200 MB ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Pliki STL różnią się nieco od modeli w programie graficznym więc by materiał po wyfrezowaniu wyglądał zadowalająco, siatka modelu musi być odpowiednio zagęszczona, a przy takim polu roboczym pliki są dość duże. Czyli jest to nierealne, by wyfrezować tak wielki plik? Jaka jest więc orientacyjna wielkość pliku jaką mógłbym bez problemu wyfrezować?
No właśnie.
Nie ma raczej znaczenia jaką drogą prześlesz dane.
Ważne aby część wykonawcza je pomieściła.
Jeśli frezarką steruje PC to każda metoda jest dobra. Przez RS232 będzie dłużej, przez kartę sieciową będzie najszybciej.
Jeśli maszyna jest sterowana małym samodzielnym komputerkiem (z małą pamięcią na program) to musisz podzielić plik na mniejsze kawałki.
"Co do systemu sterowania to do lamusa już odeszły grawerki komunikujące się z PC przez port szeregowy lub równoległy. Przy dużych pracach w szczególności 3D plik może osiągnąć kilkadziesiąt megabajtów. W grę wchodzi tylko USB, Eternet itp, co umożliwia komfortową obsługę maszyny wraz z pełną wizualizacją podczas pracy maszyny w czasie rzeczywistym."
Sugerowałem się info z kimla.pl.
[ Dodano: 2007-09-19, 13:11 ]
Ehm dopiero teraz zauważyłem iż plik zajmuje około 60mb, po prostu zapomniałem w programie wyłączyć dodatkowych modyfikatorów i zoptymalizować siatkę przed eksportem. Czyli rozumiem ze komunikacja przez porty (usb/lpt) elektroniki z komputerem w zależności od wyboru daje możliwości szybszego bądź wolniejszego przesyłu danych ale nie ogranicza jego wielkości. Dziękuje więc za pomoc myślę iż zdobyłem już wszystkie potrzebne informację.
