Pryzmy do prasy krawadziowej.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 cze 2016, 17:06
Potrzebuje wykonać pryzmy do krawedziowki . Prasa ma max nacisk 100t , max długość gięcia 1100mm. Przeglądałem neta i znalazłem np. coś takiego:
Czy taki system ma szanse zadziałać przy parametrach jak podałem wyżej :?:
Areo84
Post napisał: Areo84 » 05 cze 2016, 15:05
Jeśli to ma być do tej prasy co myśle, z jednym siłownikiem po środku to stempel powinien mieć prowadzenie. Coś na wzór jak robił jeden forumowy kolega :
No i przy tym nacisku raczej matryca nie z kątowniczków
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 cze 2016, 16:43
Właśnie głównie interesuje mnie czy matryca z kątownika wydoli :???:
Areo84
Post napisał: Areo84 » 05 cze 2016, 17:49
Można spróbować z kątowników z możliwie najgrubszą ścianką ,koszt raczej znikomy . Tu warto wzmocnić je wspawując w pewnych odstępach od spodu trójkąty. Może profi to nie będzie, ale chyba najtańsza opcja.
Nie wiem jakie blachy spodziewasz się tym giąć.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 05 cze 2016, 19:39
Na pewno nie wygniesz tym kąta 90° (pierwsze foto)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 cze 2016, 20:39
Areo84 pisze:
Alu 4÷6mm
RobiszToŹle pisze:Na pewno nie wygniesz tym kąta 90° (pierwsze foto)
Rozumie ze aby uzyskać kat 90° trzeba "przegiąć" więcej niż 90° ale ile :?:
Areo84
Post napisał: Areo84 » 06 cze 2016, 07:43
O kąt spreżynowania :smile: , a ten zależy od wielu czynników. Chcąc usykać bardziej dokładne odzworowanie kąta matrycy można giąć z dotłaczaniem
O tu masz na ten temat:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Gs&cad=rja
Wróć do „Obróbka plastyczna”
