A że tak nieśmialo zapytam-nie razi po oczętach?grawer pisze:okazało się że jest wnęka która pasuje idealnie pod taśmę led.
Przecinarka taśmowa do metalu-opinia.
grawer
- Posty w temacie: 7
Nie razi po oczach bo jest jak napisałem we wnęce. Przy cięciu w poziomie. W pionie ze stolikiem trochę razi, ale mam wyłącznik, można wyłączyć lub zasłonić.
Dzisiaj poprawiłem stolik do cięcia w pionie. W oryginale cienka blacha, dwa mizerne wkręty. Stolik ledwo się trzyma. Wzmocniłem od spodu blachą duralową 5mm. Po obwodzie i na środku znitowane razem nitami duralowymi ø3,1mm. W miejscu przejścia piły przez stolik był duży otwór 20x25mm. Zaślepiłem go. Wyciąłem rowek o grubości rzazu piły. Wgłębienia pod wkręty pogłębiłem i zastosowałem śruby M8 wpuszczane. Dorobiłem przedłużoną osłonę piły. Zęby są odsłonięte na długości około 20mm, między stolikiem i osłoną. Został do zrobienia jak na razie jeszcze jeden pomocny element. Pokażę jak zrobię.
Pomocny element zrobiony.
Tam gdzie się tnie to wióry lecą. A na wióry potrzebny jest pojemnik. Tak też pomyślałem i zrobiłem pojemnik. Wyjmowany by łatwo było opróżniać. Pomaluję przy okazji malowania innych elementów.
bromaz
Przydało by się jeszcze przerobić prowadzenie taśmy i zastosować dodatkowo ślizgi z węglika spiekanego i wówczas to będzie prawie klasa maszyny bomar pulldown 120.160 G tylko za połowę ceny.
Maszyny do obróbki metali Bomar, Pierce, PEGAS-Gonda, Kjellberg, Cebora, Hypertherm, Harris
viper
Koledzy nie chciałbym nikogo urazić swoim postem ale aż mnie korci aby wyrazić swoje zdanie
Szczerze to szkoda by mi było nawet z buta kopnąć taką "obrabiarkę". Jedynym wytłumaczeniem które do mnie przemawia to to że, wielu ludzi po prostu nie miało styczności z PRZEMYSŁOWĄ piłą taśmową i z tego powodu zachwyca się "obrabiarką" którą można ZABRAĆ POD PACHĘ i wrzucić do kontenera z napisem ZŁOM.
Sam też zaczynałem na chińskiej przez krótki czas. Miała nawet wbudowany zbiornik na chłodziwo łaaał..... hehe- dlatego teraz po tym jak sam popróbowałem konstrukcji skośnookich jestem śmiertelnym wrogiem takich pił taśmowych.
INZSPAWALNIK zgadzam się z Tobą. Taśma 24 przynajmniej ale i tak jak konstrukcja lipna to najlepsza i najszersza taśma będzie siadać nadmiernie.
O czym to świadczy że, nowy posiadacz piły zaczyna od jej modernizacji tak jakby by była wyciągnięta z pokrzyw a ona jest nowa. Gratulować można konstruktorowi "maszyny" a nowym nabywcom należy jedynie współczuć
Sorry za mocne słowa
Przemcio
Wszystko ok kolego. Ale nie każdy ma miejsce oraz fundusze na profi przemysłowa przecinarkę.
Zdaje sobie sprawę ze te chińskie świecidełka sa badziewiarskie i ze daleko im do profi odpowiedników ale nie każdy potrzebuje przecinarki przemysłowej. Ja będę jej używał niezbyt często i uważam ze lepsza taka chińska po przeróbkach niż zabawy z kątówką czy kupno dużej przecinarki tarczowej. Napewno będzie cięła równiej, ciszej, czyściej i nie będzie przegrzewać ciętego elementu.
Fajnie by było mieć od razu wszystkie wymarzone sprzęty z półki profi ale nie każdy od razu ma taki budżet. A w totka ciężko strzelić 6-tke
viper
Żebyś zrozumiał mój tok myślenia podaje Ci link z allegro http://allegro.pl/pila-tasmowa-do-metal ... ml#thumb/5 długo nie szukałem.
Nie wiem ile dałeś za swoją piłę ale od 4 tyś można spokojnie kupić jakiegoś PROFESJONALNEGO starocia. Co prawda nie będzie to ładna konstrukcja, zapewne stara odpadająca farba i wszędzie syf ale w świecie obróbki skrawaniem liczy się jakość wykonania maszyn. Stare maszyny były wspaniale wykonywane i miały ODPOWIEDNIĄ WAGĘ. Waga ma znaczenie a ta z allegro ma 350kg a Twoja?
Ja pracuję wyłącznie na starych z najwyższej półki piłach automatycznych FORTE, BEHRINGER i powiem Ci że w cale nie trzeba wygrać w totka 6ke. Czasem wystarczy dobrze szukać i co jakiś czas trafiają się rodzynki w sieci
Najmniejsza 1000kg a Behringer 8000kg no ale u mnie się tnie sporo.
następna http://olx.pl/oferta/pila-tasmowa-forte ... a43a5399b3
jak Ci się podobają te konstrukcje i jak je widzisz na tle swojej piły?
Przemcio
Niestety nie wydam 5k w obecnej chwili na wielką ciężka profi starą przecinarkę bo po pierwsze nie mam takiej wolnej kwoty a po drugie jak nawet bym miał to chyba musiała by stać w salonie bo zajęła by mi 3/4 powierzchni obecnego warsztatu.
Ale czy tylko dlatego nie mogę ze mam mniejszy budżet i nie mam 100m2 hali mam się męczyć flexem?? Nie potrzebuje takiej wielkiej przecinarki, nie tnę przemysłowo, nie mam miejsca na takiego wielkiego kloca No i nie chce wydać 5k. Wystarczy argumentów ???
Wiec trudno. Pomęczę sie Chińczykiem
Rozumiem twój tok rozumowania ale postaraj sie zrozumieć tez mój czy założyciela tematu.
Mam do wydania 1,5k max na taką zabawkę w obecnej chwili bo potrzebuje pociąć w miarę precyzyjnie trochę profili. Czy skoro nie mam 5 k to ma męczyć sie ręcznie ---- proszę Cię
To tak jakbyś powiedział ze skoro nie mogę kupić wkrętarki festoola ( pomimo że akurat mam festoola
) to mam zapiedzielac wkrętakiem bo zwykła wkrętarka za 300 będzie krzywo wkręcać.
