Ploter LYNX 1100 status offline
Plotery tnące
gizio01
Post napisał: gizio01 » 29 mar 2016, 10:23
Witam Wszystkich
No to i przytrafiła mi się pierwsza awaria, z którą nie wiem jak sobie poradzić
Maszyna : Lynx 1100
Połączenie RS
Soft: Lynxcut 1.77a
Parametry przesyłu ustawione na Xon/Xof po stronie softu jak i sterownika
Opis problemu:
Po odpaleniu maszyny i przygotowaniu plików do pracy, w chwili wyplucia pliku do cięcia, w oknie programu : status lini pojawia się komunikat :"PLOTER W TRYBIE OFFLINE"
Maszyna ustawiona dobrze, nie jest w trybie offline.
Wykonuje bez problemu test wycinanej grafiki obrysowując ją. Niestety w chwili gdy ma się pojawić cięcie wyskakuje taki kwiatek.
Jakieś pomysły, sugestie. uwagi co może być źle ???? Program przeinstalowany, podmieniałem kable. Przepinałem w osobne gniazda zasilania. Niestety zero poprawy :(
Co najlepsze problem pojawił się nagle. Chwile przed jego pojawieniem wycinałem normalnie zlecenie.
Gdyby ktoś się kiedyś spotkał z taką przypadłością to będę bardzo wdzięczny za udzielenie podpowiedzi.
Abarthoholik
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 mar 2016, 17:20
Przecież Lynxa produkuje jakiś gośc z Warszawy. Czy nie prościej zadzwonić i zapytać o radę?
gizio01
Post napisał: gizio01 » 29 mar 2016, 20:05
dasza77 pisze:Przecież Lynxa produkuje jakiś gośc z Warszawy. Czy nie prościej zadzwonić i zapytać o radę?
taki telefon też wykonałem, a następnie napisałem maila ponieważ sprawa nie jest prosta... zdecydowałem się napisać bo może ktoś spotkał się już z takim problemem u siebie.
Abarthoholik
gizio01
Post napisał: gizio01 » 28 kwie 2016, 13:55
mała relacja z never ending story...
wymienione kable - bez poprawy
dołożone nowe gniazdo RS do PC... dalej ten sam problem / przez USB zero możliwości na współpracę
Urządzenie podłączone do innego laptopa przez USB działa i tnie.
Jak myślicie wysypała się cała płyta główna w PC ????
Abarthoholik
gizio01
Post napisał: gizio01 » 02 maja 2016, 11:45
Ktoś spotkał się z czymś takim, żeby ploter ciął bez problemu na USB pod win 7.... a na XP'ku wyprawiał cuda ????
sterowniki pod USB wgrany, a jak przychodzi do cięcia kółka, to pojawia się jeden wielki mix prostych
Abarthoholik
gizio01
Post napisał: gizio01 » 31 maja 2016, 20:37
No to okazało się, że awarii uległ MAX (MAX232 N).Po wymianie tego układu maszyna zaczęła działać poprawnie. Sam proces wymiany trfał kilka minut. Cena układu to około 2 zł.
Mam nadzieję, że opis problemu i porada naprawy kiedyś przyda się komuś.
Abarthoholik
dasza77
Post napisał: dasza77 » 04 cze 2016, 19:13
Kto wykrył , że to właśnie uległo awarii?
Wróć do „Plotery tnące”
