Zywica epoksydowa pod walki podparte
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 03 cze 2016, 17:14
Witam serdecznie, tak jak w temacie jaka żywice zastosować ?
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 03 cze 2016, 18:31
Podpinam się pod temat też planuje wykorzystać żywicę tylko pod prowadnicę hiwina.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 cze 2016, 21:06
ja kiedys zastosowalem odlewnicza w proporcjach 1:1 z utwardzaczem, po stwardnieciu taka jakby elastyczna powloka sie robila, jedyny problem to taki ze czas zycia wynosił chyba 3 minuty i wylewkę pod prowadnice trzeba bylo migiem zalać
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 03 cze 2016, 21:21
Robiles jakiś szalunek?
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 03 cze 2016, 21:53
W którymś z tematów ktoś wspominał, że użył do tego zywicy o konsystencji prawie wody. Czas schnięcia 48h do utwardzenia.
Warto by zapytać w hurtowni, która żywica jest w wysokiej klasie twardości i ma jak najmniejszą konsystencje, wtedy ładnie ją rozprowadzisz i się wypoziomuje jak trzeba.
Szalunek można z silikonu dając z naddatkiem szerokości
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 03 cze 2016, 22:03
Bardzo dobry pomysł z sylikonem, przed zabiegiem aplikowania żywicy rozumiem ze stół musi być jak najlepiej wypoziomowany
TwinB
Post napisał: TwinB » 03 cze 2016, 22:39
szalunek nie z sylikonu tylko z plasteliny z takiej co dziceci plastusie robia :mrgreen:
łatwo sie formuje docinac mozna nozem i wyskrobywac a po skonczeniu łatwo usunac i resztki zmyc rozpuszczalnikiem
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 03 cze 2016, 22:48
Moim zdaniem plastelina się 'odparzy' od metalu ale w sumie też powinno być spoko :wink:
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 03 cze 2016, 23:16
powierzchnia musi być jakos specjalnie przygotowana? do gołego metalu?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 cze 2016, 07:19
odtłuszczona
pod prowadnicą wylewka
ja obkleiłem zwykłą tasma malarską, a żywice obciagnałem na strunach
