Posiadam układ złożony z silnika krokowego ( krok 1,8 stopni, fmax = 350 Hz) oraz enkodera przyrostowego (635 impulsów/obrot, wyjścia A/B +5V) . Do sterowania silnikiem oraz zbierania informacji pomiarowych z przetwornika używam karty wejść/wyjść dyskretnych National Instruments PCI 6533. Jako, że przy pracy silnika przy mniejszych prędkościach pojawiały się drgania, które uniemożliwiały prawidłowy pomiar położenia postanowiłem zastosować układ LS7084, który podłączyłem wg. schematu umieszczonego ponieżej. Niestety wyglada na to że układ nie działa prawidłowo. Wyjście informujące o kierunku obrotu zdaje się działać prawidłowo jednak zegarowe CLK cały czas znajduje się w stanie wysokim niezależnie od prędkości oraz kierunku obrotu. Czy ktoś orientuje się może co jest przyczyną takiego zachowania ??
Z gory dziękuję. Pozdrawiam.
