Czy moge powiesic kompresor tlokowy na scianie?
eightbitter
A jak jest smarowana ta sprężarka, czy ma olej w misce olejowej? Może mieć smarowanie ciśnieniowe (pompa), rozbyzgowe lub mieszane. Olej może spływać na jedną stronę i pompa zassie powietrze. Zawiesić trzeba w pozycji normalnej, tak jakby stał na podłodze.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
pukury
witam.
pamiętaj o możliwości spuszczania kondensatu ze zbiornika.
czy warto dodawać chłodnicę ?
jak jest " pod ręką " to warto.
ale ważniejszy jest odolejacz i coś do skraplania pary - chłodnica !
oczywiście zawór zwrotny , itp.
no i skoro kompresor nie będzie w zasięgu słuchu , to może warto coś co będzie sygnalizować że silnik się kręci.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Przemcio
Ja też miałem problem z kompresorem. Wykorzystałem starą szafkę która wzmocniłem i powiesiłem pod sufitem. Do szafki wsadziłem kompresor i zakotwiłem go do szafki z przekładkami gumowymi. Od dołu jest wyciągnięty zawór upustowy. Drzwi są oklejone gąbką aakustyczną i jest ok. Nie zawala mi podłogi i jest dużo ciszej jak wcześniej. No i nie rzuca się w oczy
a jest na wprost drzwi wejściowych
Polecam
Polecam
kavior
Na razie kompresor wylądował we wnęce którą mam w garażu. Miałem tam graciarnie do tej pory. Musiałem dwa cm podkuć ścianę by się zmieścił
Muszę jeszcze tylko pozgrzewać kilka rurek PP by doprowadzić powietrze do instalacji którą mam rozprowadzoną po garażu. Kompresor na zewnątrz i tak wyląduje, miejsca w garażu jak na lekarstwo. Ale to dopiero na jesień. Zabudowa sama się nie zrobi
Dodatkowo na zewnątrz będzie miejsce na drugą butlę, wiatru czasem brakuje
