Gdy tekst jest ułożony jak na zdjęciu niżej to maszyna zaczyna mi go rysować odwrotnie jak na 2 zdjęciu.
Gdy zaznaczę obróć w osi X Y to na podglądzie jest źle ale za to maszyna rysuje dobrze
Nie wiem jak to pozamieniać podejrzewam że jest to związane umiejscowieniem krańcówek osi i orientowaniem obszaru roboczego do nich.
W maszynie wygląda to tak
oś Y stół ruchomy krańcówka z przodu maszyny do bazowania stół jedzie do operatora po zjechaniu z krańcówki wartość osi zero
oś X krańcówka po skrajnej lewej stronie po z bazowaniu wartość 0
oś Z podczas bazowania jedzie w góre po zbazowaniu wartość 280
Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam i szukam dalej rozwiązania
i zamiast na - jechała na + i odwrotnie, sprawdź czy tam nie masz czegoś takiego kliknietego
