Witam Panowie. Tak tu rozmyślam, nad urządzeniem które ułatwi mi trochę życie, a zarazem nie będzie nader drogie. Jednak zatrzymałem się nad obliczeniami, których wynik wskaże sens jednego lub drugiego rozwiązania.
Otóż sytuacja wygląda tak:
- Jest do zgięcia blacha mosiężna M63 o grubości 1mm.
- Gięcie na matrycy za pomocą stempla (jak na prasie).
- Długość gięcia to 65cm.
- Gięcie z możliwie jak najmniejszym promieniem.
Chcę aby stempel był dociskany śrubą kulową 25x05 a ta napędzana silnikiem krokowym (za pośrednictwem przekładni).
Nie mam pojęcia jak to przeliczyć, aby użyć odpowiedniej przekładni i silnika o odpowiednim Nm. I czy to w ogóle ma sens jeśli wyjdą ogromne wartości...
Dotychczas znalazłem info, że będzie potrzebna siła około 5T (przyjmując dla aluminium wg. tabeli http://www.profabservices.pl/tabelasil.html ) Czy ja to dobrze rozumuję?
Obliczanie sił
pitsa
Re: Obliczanie sił
Przejrzyj katalogi śrub tocznych, oprócz tabel, nomogramów i wzorów do obciążeń dynamicznych i statycznych są pomocne przykłady obliczeń. Z tego co widzę to nakrętka toczna 25x5 ma nośność statyczną powyżej 20kN więc to za mało.
Więcej osiągniesz na "zwykłej" śrubie trapezowej.
Nie takie tony introligatorzy wyciskali na ręcznej balansowej prasie śrubowej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bh91
Dzięki za naprowadzenie. Przejrzałem katalogi i faktycznie, nie dość że trapez taniej to i mocniej.
Natrafiłem na fajne opracowanie - właśnie czytam.
http://bc.pollub.pl/Content/681/pkm1-news.pdf
Zobaczymy co wyjdzie!
Jest robota - jest pinonc
