Budowa piły do cięcia grubych blach
Turner77
Post napisał: Turner77 » 23 maja 2016, 00:49
Tak jak w temacie planuje budowę maszyny do cięcia blach, o grubości od 10 do 30 mm. Zastanawiam się nad budową czegoś w stylu przecinarki do płytek lecz z tarczą do metalu i o wiele większym silnikiem lub zamiast zwykłej tarczy do metalu zastosować frez piłkowy. Nie wiem którą opcje wybrać, za wszelkie sugestie z góry dziękuje :D
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 maja 2016, 19:41
10 do 30mm to jeszcze nie sa "grube" blachy. A na jaka szerokosc bedziesz cial ?
Obrotowy frez, tasma jak w popularnych pilach badz brzeszczot ( a nawet najprostrza wersja brzeszczota czyli dlutu ) jak najbardziej sobie poradza z pakietem blach.
Turner77
Post napisał: Turner77 » 24 maja 2016, 00:24
Na początek chodziło by mi o wymiary gdzieś w granicach 100 na 50 cm. Zastanawiam się tylko czy lepszym rozwiązaniem byłoby zastosować silnik z tarczą do metalu czy frez piłkowy ( czy frez nie tępił by się szybko i czy tarczą nie przeciął by szybciej niż frezem) można by także zrobić popularną piłę taśmową, ale wydaję mi się że prostszą konstrukcją do zrobienia będzie pierwsze rozwiązanie. Ponieważ jak już wspominałem mam w planach zrobić praktycznie tą samą konstrukcję co w Przecinarkach do glazury ;)
[ Dodano: 2016-05-24, 00:27 ]
Obrazek chodzi mi o coś takiego :D
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 maja 2016, 14:11
Sa takie pily do metalu jak najbardziej. Sa tez tarcze opadajace w dol - takie tarcze maja po 2m srednicy.
Z tepieniem jest tak ze jak masz krotka tasme ( badz mala srednice ) to ta sama krawedz tnaca ma czesciej kontakt z metalem i proporcjonalnue szybciej sie zuzywa.
Turner77
Post napisał: Turner77 » 26 maja 2016, 01:43
Rozumiem :) zdecydowałem się na tarczę jest tylko jedna kwestia do ustalenia czy lepiej zastosować frez tarczowy (piłkowy ) czy tarcze tnącą. Frez jest znacznie tańszy ale czy bardziej wytrzymały( żywotny )? No i chodzi także o obroty czy do frezu tarczowego obr w granicach 1400 0br/min nie będą za duże i czy sam silnik bez przekładni da rade( nie będzię stawał ). Mam na myśli tarczę 200 mm średnicy, a silnik ok 1,5 max 2 kw :)
[ Dodano: 2016-05-26, 01:46 ]
głębokość cięcia blachy max 30 mm za jednym przejściem na długości ok 1 metra
[ Dodano: 2016-05-26, 01:51 ]
pierwsza to tarcza tnąca do metalu koszt ok 300-400 zł, a drugi to frez piłkowy koszt ok 150 zł
niedal
Post napisał: niedal » 27 maja 2016, 20:20
Turner77 pisze:Rozumiem :) zdecydowałem się na tarczę jest tylko jedna kwestia do ustalenia czy lepiej zastosować frez tarczowy (piłkowy ) czy tarcze tnącą. Frez jest znacznie tańszy ale czy bardziej wytrzymały( żywotny )? No i chodzi także o obroty czy do frezu tarczowego obr w granicach 1400 0br/min nie będą za duże i czy sam silnik bez przekładni da rade( nie będzię stawał ). Mam na myśli tarczę 200 mm średnicy, a silnik ok 1,5 max 2 kw :)
Jak na moje oko to:
1. Konstrukcja przecinarki do glazury jest za delikatna, możesz na tym się wzorować, ale nie zakładaj do tego freza ani tarczy!
2. Musisz mieć sterowanie prędkością posuwu, bo z ręki nad tym nie zapanujesz.
3. 2 kW silnik będzie za mały, chyba że z przekładnią.
Wróć do „WARSZTAT”
