Rozwiercenie śruby
xxdrago
Rozwiercenie śruby
Witam, posiadam ukręconą śrubę w plastikowym baku motocykla(brak możliwości spawania), mam problem z jej rozwierceniem, tzn. nie mogę znaleźć wiertła które się tej śruby chwyci, kupiłem wiertło HSS-G bosha nowe i efekt zawsze ten sam, wiertło po prostu "ślizga" się po materiale. Śruba prawdopodobnie o podwyższonej wytrzymałości ( z tego co się orientuje Japończycy montowali dosyć wytrzymałe śruby. ) Jakie wiertło zastosować, żeby to rozwiercić?
WZÓR
Re: Rozwiercenie śruby
Weź punktak i spróbuj ją napunktować w osi .xxdrago pisze:... Śruba prawdopodobnie o podwyższonej wytrzymałości ...
Jeśli się to Tobie uda , tzn. że śruba nie jest twarda .... , jak teraz myślisz .
Zaprzyj wiertło w punkt i zacznij wiercić.
Wiertło w ten sposób nie będzie się ślizgać na boki i osiągniesz przez to swój cel.
Mariusz.
viper
Nie wiem ile poświeciłeś czasu tej urwanej śrubie ale podpowiem co ja bym zrobił. Najprościej jest zacząć od prób wykręcania urwanego gwintu poprzez bardzo ostry i mały punktak+młotek
Nawet jak to rozwiercisz to nie koniec problemu.
Zdarzało mi się wykręcać nawet M3 bez łba które nie wystają ponad materiał. Oczywiście zakładam że, śruba nie jest jakoś strasznie zakleszczona czy zardzewiała na gwincie.
pabloid
Coś kolega przesadza z tą niemożliwością przewiercenia śruby. Kup sobie wiertło kobaltowe (HSS-Co), tylko firmówkę- choćby wiertła kobaltowe Irwin dostępne w Leroy Merlin są w porządku. Bez problemu wierci takie wiertło w śrubach nawet klasy 12.9. Niemożliwością jest, żeby tam była śruba wyższej klasy. Ale przewiercanie śruby to ostateczność. Jak się zablokowała z powodu zardzewienia w gwincie (a z reguły tak jest) to ją najpierw trzeba zalać penetratorem, albo naftą i spróbować wykręcić. Trzeba do tego zabiegu trzeba np na silikonie (po porządnym odtłuszczeniu) przykleić tam kawałek rurki, żeby powstał zbiorniczek w którego dnie będzie śruba , nalać tam nafty/penetratora i zostawić na dobę. Potem w urwanej śrubie trzeba cienkim wiertłem - ok. 1,0 mm wykonać rowek na śrubokręt (nawiercając płytkie otworki jeden koło drugiego) i próbować ją wykręcić. Przy wykręcaniu warto stukać lekko w śrubokręt, żeby rdzę w gwincie rozluźnić. Jak to się nie uda to dopiero rozwiercać. Doświadczenie bowiem uczy, że bardzo łatwo jest przy rozwiercaniu śruby zniszczyć gwint w części w której śruba utkwiła. Ostateczność polegającą na rozwiercaniu zakładam, przy założeniu ze w plastik jest wtopiona nakrętka stalowa (tak się wydaje, ale zdjęcia słabe) a w niej jest urwana śruba, bo jak śruba jest wkręcona w plastik to się wykręci od razu śrubokrętem bez potrzeby rozwiercania. Jakbyś musiał wiercić to chłodzenie niezbędne bo jak to nagrzejesz to rozmiękczysz plastik i ci się wytopi wszystko i będzie po ptokach:)
