Mam następujący problem:
Przy programowaniu ścieżek podczas wytaczania otworu mam problem z którym męczę się pół dnia i niestety nie mam pojęcia jak go rozwiązać, jestem więc zmuszony szukać pomocy tutaj. Problem polega na tym, ze po wybraniu konturu, do którego ma być obrabiany materiał, program generuje błędną ścieżkę, która obrabia tylko dno otworu, tzn. wykonuje ostatnią ścieżkę, a wszystkie wczesniejsze ignoruje. Na 90% wydaje mi się, że jest to wina wybranego konturu, ponieważ nie mam możliwości zaznaczenia tak jakby wyjścia ścieżek.
Na zdjęciu jest to bardziej zrozumiałe o co mi chodzi
Przy generowaniu ścieżki dla obróbki zgrubnej zewnętrznej, też jest ten błąd ale minimalny, dlatego, że kontur wychodzi "do góry" a podczas wytaczania jest prosty. Jak wydłużyć te ścieżki, żeby zaczynały się tam gdzie znajduje się kontur od wiercenia (brązowa przerywana linia pozioma, która określa granice wiertła.)?
Proszę o konkretne odpowiedzi, bo już wszystko przeszukałem i sam nic nowego nie znajde
Problem z wygenerowaniem ścieżki toczenia
Hmm...
Nie wiem czy dobrze kombinuję.
Możesz otworzyć nową ścieżkę wybierając "Utwórz > Krzywą > Krzywą na jednej krawędzi " zaznaczając brzeg płaszczyzny, na której ma rozpocząć się toczenie.
Lub zaznaczyć jak do tej pory ścieżkę na dnie i w parametrach ścieżki ustawić odpowiednio górę przygotówki i głębokość na jaką ma wejść nóż oraz zaznaczyć i zdefiniować głębokość cięć.
To tak na szybko, co mi do głowy przyszło.
