Proces technologiczny wykonywania rur grubościennych
rockykon
Post napisał: rockykon » 07 wrz 2007, 01:36
Czy ktoś mógłby mi opowiedzieć jak wykonuje się rury grubościenne ? takie fi 60 i grubość ścianki ok 6 mm, Pytam bo potrzebuje wiedzieć jakie są szanse ze np otwór w rurze będzie niekoncentryczny i ściany będą nierówne, albo ze będą jakieś wtrącenia, naprężenia ...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 16 wrz 2007, 19:45
Witraj
jeśli interesuje Cie rura jako część konstrukcyjna maszyny
to najlepsze są rury kotłowe - bez szwu
Koncentryczność wnętrza rury oraz jakość wykonania regulują normy jakościowe i rury kotłowe - to te z "wyższej półki "
A chcąc mieś powierzchnie zewntrzna i tak musisz ją obrobić mechanicznie
Wyższą jakość wykonania masz w rurach na cylindry hydrauliczne
z takich rur robi się siłowniki do maszyn budowlanych
I najwyższa półka to grubościenne rury ciśnieniowe ze stali drobnoziarnistych
Poszukaj w necie a na pewno znajdziesz sprzedawcę i specyfikację technologiczną
ale podejrzewam że nie kupisz mniej jak sztangę - 5 ; 6; lub 7 metrów długości
rockykon
Post napisał: rockykon » 16 wrz 2007, 20:52
hmm troszkę nie od tej strony ...
sprawa jest taka ze są sobie grubościenne rury w kotłach ciepłowniczych .. i chciałem się dowiedzieć jak je się wykonuje, jakich odchyłek w wymiarach i koncentryczności moge się spodziewać..
numerek
Post napisał: numerek » 16 wrz 2007, 21:00
rockykon pisze:hmm troszkę nie od tej strony ...
głowy nie dam ale............
kiedyś robiłem coś z rur kotłowych ciągnionych bez szwu i w papierach było że dopuszczalne odchyłki wymiaru to średnica 2-6 % czy coś koło tego
wykonuje się je przez ciągnienie więc jeśli ciągadła są w miarę dobre to odchyłki są niewielkie
nowych specyfikacji nie mam ale podejrzewam że 2-3 % to max czego można się spodziewać jeśli chodzi o odchyłki
wszak dosyć duża konkurencja jest :mrgreen:
Wróć do „Mechanika”
