Jaka maska do spawania elektrodą?
Tomek01
#31
Post napisał: Tomek01 » 15 maja 2016, 19:46
Przyłbica z filtrem ok ale nie do metody 111 , dlaczego? chwila moment i będziesz musiał wymienić filtr na nowy bo odpryski przykleją ci się do filtru. Proponował bym zwykłą "MOST VISION" lub "ESAB ECO-ARC".
InzSpawalnik
#32
Post napisał: InzSpawalnik » 16 maja 2016, 20:17
Nic sie nie przylepi do filtera bo filter jest na biodrze za plecami spawacza.
Tomek01
#33
Post napisał: Tomek01 » 17 maja 2016, 21:18
@InzSpawalnik
Źle się wyraziłem. Pisząc o "filtrze" miałem na myśli "szkło" samo ściemniające , tak mówi się u Nas, wśród spawaczy.
InzSpawalnik
#34
Post napisał: InzSpawalnik » 18 maja 2016, 22:02
Tomek,
Zazwyczaj w przylbicach samosciemniajacych masz element czynny z cieklymi krysztalami ale jeszcze z przodu jest kolejna przezroczysta szybka ktora odgradza od odpryskow. I ta szybke sie wymienia - dokladnie tak samo czesto jak szybki w zwyklych maskach trzymanych rekach.
A jesli chodzi o te zwykle maski - te szybki ktore sa w nich stosowane nie sa odporne na zadne uderzenia o ktore w spawalni nie jest trudno takze w mojej opinii samosciemniajace p rzylbice wygrywaja.
