gazy to też płyny.
Zawór kulowy, stożkowy?
zdzicho
Jak pisał Pitsa-gazy to tez płyny ,mimo ,ze nie ciecze.ARGUS pisze:zdzicho, A no marne trzydzieści lat stażu jako "hydraulik"
przemysł stoczniowy i budowlanka
A masz inne inormacje (naukowe lub praktyczne) na temat szerokiego stosowania zaworów stożkowych do płynów??
Podziel się człowiek się całe życie uczy
Kolejne przykład podal Impuls.
Ponadto -zawory spustu wody w samochodach starszego typu to zawory stożkowe.
Zawory w bankach do mleka(tzw suchotnicach) ,to zawory stożkowe.
Zawory do spustu grochówki ,lub zacierkowej ,w kotłach kuchennych ,to zawory stożkowe.
Zawory do nalewania napojów ,w termosach spożywczych, to zawory stożkowe ,itd.
ARGUS
No to panowie sprawdźcie czym się różni zawór od kurka
Poza tym do tej pory stosuje się KURKI stożkowe do spuszczania płynów, odpowietrzeń rurek impulsowych w manometrach, odcinanie chłodziwa w maszynach, często w cysternach i dużo innych przykładów, zastosowań kurków stożkowych
W budownistwie mieszkaniowym zawory stożkowe stosowano TYLKO do gazu.
W przemyśle stoczniowym Tylko do gazu
Nie czepiajmy się czy gaz to płyn bo to dyskusje czysto teoretyczne
i można bić pianę i w tym temacie Powinienem napisać ciecz i byłoby bez dyskusji
zdzicho,
Jak się czepiasz mojego gazu - płynu- cieczy
to dbaj o swoje ....
w kotłach kuchennych nic się nie da ugotować
Gotuje się w kotłach warzelnych albo na kotłach kuchennych
Ale jeśli dalej uważasz że lepiej się na tym znasz to zwracam honor i wycofuję się z dyskusji Bo może masz większą wiedzę i praktykę to co będę z mądrzejszym dyskutował
zdzicho,
pitsa
Zawory stożkowe stosowane są do gazów ze względu na dwie duże stykające się powierzchnie które dają dużą długość uszczelnienia między czynnikiem roboczym pod ciśnieniem, a otoczeniem. Ta duża powierzchnia styku to po prostu długi i skomplikowany labirynt dla cząstek płynu. To po prostu stara "tradycyjna" technologia która była skuteczna przed pojawieniem się "nowoczesnych" uszczelnień z teflonów w zaworach kulowych.
Wydaje mi się, że trudno jednak powiedzieć, który zawór jest szczelniejszy. Trzeba wiedzieć do czego to ma być, w jakich warunkach będzie pracować. Na przykład zawór stożkowy nie ma jakiś dodatkowych zakamarków co w przemyśle spożywczym jest ważnym wymogiem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wirtualnyjan
