Czy mógłby ktoś z forumowiczów pomóc mi w obliczeniu z jaką siłą docisnąć 7 śrub m 16 aby uzyskać 2 tony na kawałku płaskownika o wymiarach 53 mm na 405 mm . Śruby są zamocowane pionowo w dół i końcami będą dociskać ten płaskownik.Podobna zasada jak w imadle tylko że tu jest ich 7 i są to zwykłe śruby metryczne m 16. Mam do tego klucz dynamometryczny .
obliczenie siły docisku śrub
robi1972
są to śruby 10.9 . Chodzi mi o to żeby nie dokręcić ani za słabo ani za mocno ,robię formy odlewnicze z gumy silikonowej. silikon ten trzeba sprasować w takim jakby ,pudełku' bardzo szczelnym a potem do pieca ,siła docisku którą chce uzyskać to (siła docisku): 10kg/cm2 powierzchnia płaskownika to 215 cm
więc wychodzi 2150 kg . Problem w tym że nie umiem obliczyć z jaką siłą dokręcić kluczem dynamometrycznym wszystkie siedem śrub aby śruby dociskały płaskownik z siłą 2 ton . . Na kluczu mam niutony,kgs, metry
