Wykonanie czopa z wykorzystaniem osi obrotowej
Rancwacwanca
Post napisał: Rancwacwanca » 13 maja 2016, 10:17
mam do wykonania na frezarce 5osiowej DMU 50 (itcn 530) czop różnymi metodami. Chciałbym wykonać czop z wykorzystaniem osi obrotowej. Narzędzie utrzymuje stałą pozycje, a stół wykonuje ruch obrotowy. Problem w tym że na stole obrabiarki zamocowana jest paleta z uchwytem szczękowym z podajnika palet, a środek uchwytu nie pokrywa się osią obrotu stołu. Słyszałem że jest jakiś cykl który umożliwia śledzenie punku co umożliwiłoby zrobienie czopa z wykorzystaniem osi obrotowej stołu która nie pokrywa się z osią przedmiotu. Czy ktoś mógłby nakierować o jaki cykl chodzi, ewentualnie nakierować na jakąś metodę ?
zibi
Post napisał: zibi » 13 maja 2016, 10:35
Chcesz to niby toczyć używając stołu do napędu jak w tokarce, czy frezować metodą ciągłą 5ax.
Rancwacwanca
Post napisał: Rancwacwanca » 13 maja 2016, 10:38
Chcę go wyfrezować.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 14 maja 2016, 09:45
M128 ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 14 maja 2016, 14:35
Aloha
Można wiedzieć dlaczego Kolega nie chce skorzystać z odpowiedniego cyklu?
Rancwacwanca pisze:Chciałbym wykonać czop z wykorzystaniem osi obrotowej. Narzędzie utrzymuje stałą pozycje, a stół wykonuje ruch obrotowy.
Maszyna musi być z opcją toczenia. Detal na środku stołu.
Rancwacwanca pisze:środek uchwytu nie pokrywa się osią obrotu stołu
Rozumiem, że w tym uchwycie będziesz miał zamocowany detal. Użycie osi obrotowej spowolni obróbkę. Można to rozpisać nawet z ręki, korzystając z funkcji M128.
Im detal dalej od środka stołu, tym większe ruchy będą wykonywać osie X i Y.
Rancwacwanca
Post napisał: Rancwacwanca » 14 maja 2016, 21:30
Hej,
nie to że nie chciałem, tylko nie wiedziałem jaki cykl wybrać.
Nie pisałem wcześniej programów, które wykorzystywałyby ruchy złożone z wykorzystaniem osi obrotowych więc nie wiedziałem jak się za to zabrać.
Czy obrabiarka ma opcję toczenia to nie wiem. A czemu tak dziwnie chce wykonać czop który można by zrobić cyklem 257: bo chcę sprawdzić możliwości maszyny przy wykonaniu czopa z zestawieniem ruchów prostych jak i złożonych.
Rancwacwanca
Post napisał: Rancwacwanca » 16 maja 2016, 11:04
Mam taką prośbę, czy ktoś mógłby wrzucić przykładowy kod jak to ma wyglądać ? W książkach które mam nie ma tego opisanego, jest tylko wspomniane że jest coś takiego. Środek jest przesunięty: Y+20. Czyli stół wykonuje ruch obrotowy, a w tym czasie oś wykonuje przemieszczenie w osi Y tak że utrzymuje stałą odległość względem środka czopa.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 16 maja 2016, 16:53
Aloha
Kod: Zaznacz cały
TOOL CALL 58 Z S18000; GLOWICA 63
L X51.5 Y0 Z0 M13
CC X0 Y0
M128
C X51,5 Y0 ZI100 DR- CI36000 FZ.1
L X55 FMAX
M129
Z10
STOP M2
Jeśli się nie pomyliłem to powinno dać czop fi 40 mm.
Rancwacwanca
Post napisał: Rancwacwanca » 16 maja 2016, 17:35
Dziękuje bardzo za kod, jutro go wypróbuję i dam znać jak to wyszło
edit
a przeszukują teraz książki znalazłem jeszcze takie coś
Kod: Zaznacz cały
 L X+0 Y+50 IC-15 RL F125 M128 M1000
tylko nie dali wytłumaczenia jak to ma działać
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 17 maja 2016, 18:10
Aloha
Mój kod nie działa. Pisałem z pamięci a dzisiaj sprawdziłem na masznie.
Przy M128 dozwolona jest tylko interpolacja liniowa.
Wróć do „Heidenhain”
