Trafiła mi się robótka na grawerowanie w sklejce i muszę kupić jakiś frez co by sprostał zadaniu i wytrzymał w dobrej kondycji 45 godzin pracy (w cyklu 8-10h/dobę). Mam wytrzymały frez z węglika o kącie 90st. i myślałem, że on się nada, bo wynik jego pracy podoba się klientowi. Niestety w podczas testów ujawniły się pewne mankamenty. Frez ma końcówkę ostrą jak igła, ale niestety nie jest ona w osi i minimalny ślad wychodzi mi na szerokość 0.4mm. Niby jest ok, bo litery są jednoliniowe i dosyć duże, tylko że przez kąt 90st., błąd w osi Z na poziomie 0.1mm powoduje minimalną zmianę szerokości i niektóre elementy liter delikatnie się zlewają. Wynika to prawdopodobnie z nierówności sklejki, a na planowanie, czy skanowanie powierzchni, nie ma czasu. Trzeba zainwestować odpowiedni frez. Do tej pory bawiłem się detalicznie tanimi frezami i jakoś szło, to i nie wiem co teraz wybrać. Ten frez, który mam pozwala mi grawerować z prędkością 4-4.8m/min i wolałbym tej prędkości nie zmniejszać, a chciałbym zminimalizować błędy wysokości.
Co sądzicie o takim wyborze?
1. 30st. - http://www.ebmia.pl/frez-75800211-p-123430.html - nie wiem czy nie będzie za cienko, ale tolerancja na zmienną wysokość podłoża byłaby większa, tylko ile on może zagłębić się (bez uszczerbku) na raz w sklejce? (chciałbym mieć 0.3 szerokości za jednym przejściem)
2. 60st. - http://www.ebmia.pl/frez-85800111-p-123867.html - pewnie będzie lepszy, cena spora, ale w sumie zarobi na siebie, więc nie ma co skąpić
Może jakieś inne propozycje, tylko z polski, bo muszę to mieć w przyszłym tygodniu.
Frez do grawerowania (w sklejce)
Yarec
Odwiedź stronę : punta.com.pl
narzędzia dla "drewniaków" , kupowałem tam wiertła niestandardowe a są też frezy.
masz gotowca > https://www.punta.com.pl/frezy-do-drewn ... werowania/
ezbig
Yarec, tego typu frezy mam (może nie z Globusa, ale one do drewna średnio się nadają - grawerują, tylko prędkości uzyskuje niskie). Ciekaw byłem opinii o tych od CMT lub podobnych. Mam podobny o kącie 90st. i jest rewelacyjny, tylko to jest frez 3D dedykowany do frezowania reliefów (pewnie dlatego ostrze nie jest idealnie w osi) i graweruje mi ścieżką 0.5mm (a chciałbym uzyskać 0.3-0.4mm).
