Osłony prowadnic - jakie opcje?
Jedna rzecz to chłodziwo, a druga wióry. U mnie nawet jeśli idzie więcej chłodziwa (mgła olejowa, ale modyfikuję ją wg moich potrzeb) to i tak wióry latają tak, że okolice oddalone od stołu też są zawalone wiórami. W moim przypadku wanienka nie ochroniłaby prowadnic i śruby przed wiórami.
Niepozorny chinczyk 2.2 kw potrafi wyprodukowac w ciagu godziny 30-50 litrow aluminiowego wióra. Żeby to wypłukać trzeba dość mocno lać chłodziwem. Teraz potrafie mieć na maszynie do 15 litrow chłodziwa. Nowa będzie wieksza... więc pewnie i problem będzie większy. Sądze że nikogo nie trzeba przekonywać że taka obróbka potrafi narobić syfu.
Również mam obawy przed psuciem się mechanizmu rolującego jak , niepotrzebnego obciążania oraz samego działania mechanizmu przy szybkich nawrotach zwłaszcza że maszyna będzie na serwach wiec dość szybka.
FDSA
FDSA
