Tulejki ER z allegro, proszę o opinę
Witam. Mam zamiar kupić ten zestaw http://allegro.pl/uchwyt-frezarski-tule ... 54236.html jako że kupiło już te tulejki kilkadziesiąt osób, mam pytanie do posiadaczy jak z jakością owych tulejek, bicie, wytrzymałość itp.
Nie jestem posiadaczem (.... i dzięki Bogu ) , ale sądzę , że są troszkę gorsze od tych
http://www.e-darmet.pl/oprawka-zaciskow ... 12536.html
Mariusz.
Mariusz.
Ja korzystam z tulejek z Allegro. Nie z tej aukcji, ale to jedno i to samo - mam kilka takich najtańszych. Nie zauważyłem żadnej różnicy w porównaniu z tymi od handlowców które kosztują ok 60zł/szt.
Przy okazji mogę powiedzieć, że tak samo sprawa się ma z oprawkami powiedzmy BT40. Chińskie sprawują się tak samo dobrze, jak te dwa, lub dwa i pół raza droższe.
Skoro nie masz takich tulejek ... ( tych droższych) , to skąd wiesz, że te chińskie są tak samo dobre jak te droższe?witbike pisze:.... Chińskie sprawują się tak samo dobrze, jak te dwa, lub dwa i pół raza droższe.
Zamontuj w nie kilka razy freza węglika i zobaczysz.rc36 pisze:Skoro nie masz takich tulejek to skąd wiesz, że są do kitu?
Mariusz.
chińszczyzny wiele przerabiałem i czy to maszyny, tulejki itp nigdy nie wiadomo jak trafisz, wystarczy porównać np wrzeciona chińskie i o jakości tulejek wszystko wiadomo od setek do dych także loteria, ale na "garażowe" potrzeby nic lepszego w tej cenie nie kupisz.
Kup sobie te tulejki i będziesz miał jakiś czas święty spokój.rc36 pisze:Te tulejki mają właśnie być do garażowego użytku, ale bicie większe niż kilka setek jest dla mnie nie do przyjęcia.
... oprawkę dokup osobno.
http://www.bison-bial.pl/wyroby-tulejow ... 3-20-er-kp
Mariusz.
