Spawarka MMA czy MIG/MAG
KonradW50
Post napisał: KonradW50 » 10 maja 2016, 12:37
Witam, noszę się z zamiarem kupna spawarki i mam dylemat czy podążać w kierunku metody MMA czy MIG/MAG. Spawarki będę używał do budowy traktorka, trochę przy aucie, np. jakaś brama płot. Jeżeli chodzi o budżet to jeszcze nie wiem, ponieważ jeżeli migomat byłby dużo lepszym rozwiązaniem to jestem w stanie trochę wydać. Migomat robi ładniejsze czystsze spawy, ale pytanie czy mocniejsze? Jeżeli kupowałbym spawarkę MMA to budżet byłby mniejszy, natomiast jeżeli zdecydowałbym się już na migomat to byłbym skłonny wydać więcej.
Np. znalazłem chyba dość popularny migomat i chciałbym poznać Wasze zdanie na jego temat, jeżeli bym go kupił od razu bym przerobił go na euro złącze
http://allegro.pl/kupczyk-bester-migoma ... 82352.html
Tutaj znalazłem migomat trochę droższy, ale pytanie czy wart tych pieniędzy
http://allegro.pl/bester-polautomat-mig ... 34356.html
A może jest coś lepszego w cenie około 2000-3000zł?
Dodam, że spawarka będzie do użytku domowego, ale planuję ją bardzo często wykorzystywać, ponieważ chcę się porządnie nauczyć spawać.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 10 maja 2016, 13:18
Jedna jak i druga spawarka z twoich propozycji to złom, jak chcesz kupić migomat za 3 tys to polecam Tigera 2200
http://allegro.pl/tiger-2200-4x4-solidn ... 56885.html
KonradW50
Post napisał: KonradW50 » 10 maja 2016, 13:52
A czy faktycznie jest produkcji czeskiej czy to chińszczyzna?
I najważniejsze pytanie czy ma uzwojenie miedziane czy aluminiowe?
marcpol
Post napisał: marcpol » 10 maja 2016, 15:42
Polecam Esaba. Np. Candy C200i lub trochę dołóż i kup c250.
Wszystkie tanie spawarki na rynku mają podzespoły produkowane w chinach.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 maja 2016, 20:24
Spawy wykonane metoda MIG/MAG moze sa "ladniejsze" ale niekoniecznie sa wytrzymalsze.
Elektrody otulone maja podstawowa zalete - glebiej wtapiaja sie w material niz inne metody.
Do prac tego typu jakie wypisales i jedna i druga bedzie ok... ja przychylalbym sie jednak do elektrod otulonych bo nie bedziesz potrzebowal ani butli ani regulatorow ani palnikow itp itd. Bierzesz spawarke i elektrode i spawasz. Jesli sa to male sprawy to nie pakuj sie w duzy gabarytowo sprzet tylko zakup inwertor. Nie wiem czy znajdziesz taka marke ale popatrz sobie na Jasica.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 10 maja 2016, 21:46
Ja z doświadczenia warsztatowego polecam migomata. Jest prostszy w obsłudze i bardziej uniwersalny. Łatwiej i szybciej się nauczysz nim pracować niż zwarciówką MMA. Migomatem łatwo pospawasz i grube i cienkie elementy. Wstawisz reperaturke w aucie, przyspawasz słupek do bramy, naspawasz urwany kawałek śruby do kawałka blachy aby całość łatwo wykręcić z otworu itd... Odkąd pracuję na migomacie i na TIG-u to MMA rzuciłem w kąt i nie używam tej metody.
Sam mam tego Bestera 1801 i na początek zabawy ze spawaniem może być. Jest zasilany z sieci 230v i z 400v (ale tylko jednofazowo). Mocą nie grzeszy jakoś specjalnie ale do tego co piszesz spokojnie wystarczy. Nie da się zbyt długo spawać na maksymalnym prądzie bo szybko się przegrzewa i włącza się zabezpieczenie termiczne. Poszukaj na OLX jakiejś używanej spawarki w swojej okolicy chyba że chcesz koniecznie mieć nową.
KonradW50
Post napisał: KonradW50 » 10 maja 2016, 23:32
W takim razie bardziej przekonuje mnie migomat tylko teraz mam dylemat jaki, może faktycznie poszukać jakiejś starej niezniszczalnej konstrukcji, no nic będę szukał.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 maja 2016, 20:00
Alvar : i jak sam napisales - nie da sie dlugo spawac przy najwyzszym obciazeniu - co oznacza ze juz grubszych elementow niz jakies 6mm i dluzszych spawach nie pospawasz.
A jesli mowimy o pospawaniu elementow o grubosci 12mm albo 15mm gdzie potrzebne jest natezenie grubo ponad 200Amp to tez mozesz zapomniec. W przypadku migomatu liczy sie bardzo natezenie - do drobnych cienkich scianek nie ma znaczenia ale jesli chcesz wyprodukowac mocniejszy ( czytaj wiekszy spaw na wiekszych grubosciach ) to zaczynaja sie schody. W przypadku elektrod otulonych masz lepsze wtopienie co jest zaleta.
upanie
Post napisał: upanie » 11 maja 2016, 22:38
Zaiste cenna uwaga ale jakiż to płot miewa kształtowniki o grubości ścianki 12mm? :?:
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2016, 22:59
A czy musi być płot? Zanim nasz kolega nauczy się dobrze spawać, to ceny na poważniejszy sprzęt spadną (taka kolej rzeczy), albo ogólnie dostępne będą mało dostępne dziś technologie.... Jak to było z inwertorami, TiG-ami, plazmami...
Ja bym radził koledze dobry inwertor z HF, zarówno do spawania DC jak i AC, którym i aluminium, i jego stopy, stal czarną, stal nierdzewna, stal kwasoodporną, oraz stopy miedzi polecieć można... Do domowego użytku uniwersalność na lata...
Ostatnio zmieniony 11 maja 2016, 23:11 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „WARSZTAT”
