Chopper
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Chopper
Post napisał: jakubs13 » 28 cze 2005, 10:28
Mam takie pytanie do was:
- Co to właściwie jest ten Chopper prądowy :oops: ??
Kuba
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 cze 2005, 13:28
Witam!
chopper (czoper) to coś jak impulsowa regulacja prądu... czasmi też nazywana PWM - czyli regulacja współczynnikiem wypełnienia impulsu :)
zyskała popularność (i nową nazwę) w zastosowaniach z silnikami - dlatego, iż taki sposób sterownia cewkami silnika pozwala na szybsze przekazanie energii do silnika... => silnik wolniej traci moment siły przy większych prędkościach
czoperowanie wygląda tak:
mamy silnik krokowy np. 2,5V na 1,35A
zapodajemy na cewkę np. 50V (zamiast 2,5V :)) i czekamy aż prąd osiągnie 1,35V... gdy osiągnie - wyłączmy napięcie... gdy spadnie poniżej 1,35A (o jakąś określoną wartość) -włączamy znowu napięcie... itp itd
znane rozwiązania scalone... to np. L297/l298, a3977 (https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=867)...
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 28 cze 2005, 13:43
Napisałeś:
Przecież te układy nadajasię do sterowania silnikami. Czy Chopper to poprostu sterownik silników krokowych ??
Kuba
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 cze 2005, 13:55
jakubs13 pisze:Przecież te układy nadajasię do sterowania silnikami. Czy Chopper to poprostu sterownik silników krokowych ??
Chopper to określenie niemal równoważne z PWM... i spotykane najczęściej w odniesieniu do rozwiąza ń związanych ze sterowaniem silnikami
Chopper to jeden z możliwych sposobów regulacji prądu przy sterowaniu silnikiem :)
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 28 cze 2005, 15:35
A czy chopper może być wmontowany w sterownik ??
Kuba
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 cze 2005, 15:41
jakubs13 pisze:A czy chopper może być wmontowany w sterownik ??
tak...
widziałem coś takiego :)
w wersji dla silnika unipolarnego
sterownik steruje kluczami... a zamiast rezystorów ustalających prąd cewki - jest impulsowe źródło prądowe <- które można nazwać czoperem :!:
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 28 cze 2005, 17:27
A żeby sterować silnikami krokowymi przez sterownik np: l297/l298 lub uln2803 potrzebuje choppera, czy mogę poprostu zasilić silniki zasilaczem od komputera np: ATX ??
Kuba
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 cze 2005, 17:58
jakubs13 pisze:A żeby sterować silnikami krokowymi przez sterownik np: l297/l298 lub uln2803 potrzebuje choppera, czy mogę poprostu zasilić silniki zasilaczem od komputera np: ATX ??
łojej :o
l297/l298 - realizuje funkcje czoper (czyli impulsowego regulowania prądu podawanego na cewkę).
a ten drugi... uln2803
http://www.ozitronics.com/data/uln2803.pdf
to są zwykłe darlinktony... czyli sterowniki mocy (zazwyczaj do silnika w układzie unipolarnym)
zasilać sterownik można zasilaczem od pc-ta... ale docelowo polecam stosowanie takiego który wykorzysta możliwości sterownika (zwłaszcza czopera)
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 28 cze 2005, 18:44
Ktoś kiedyś prosił na forum o schemat prostego choppera. To czy prosił on po prostu o schemat sterownika np: na l297/l298 ?
Kuba
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 cze 2005, 19:50
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=5419#5419 tutaj opisywalem dzialanie chopera
Wróć do „Elektronika CNC”
