Zszywanie powierzchni
zdzislawes
Post napisał: zdzislawes » 05 maja 2016, 10:40
Mam pewien problem, którego sam chyba nie dam rady rozwiązać.
Na gotowym modelu muszę dodać pogrubienie. Wykonałem wyciągnięcie profilu przez obrót i doszedłem do tego miejsca jak na Pic 1. Chcę dodać brakujący materiał. Użyłem do tego patcha i zszycia powierzchni. problem polega na tym, że tworzy mi się tylko powierzchnia a nie bryła będąca częścią reszty - pic2
Pewnie gdzieś robię błąd ale nie wiem gdzie. Ogólnie mówiąc to praca na powierzchniach to nie moja specjalność a samouczki są zbyt proste by pomóc mi z tym problemem.
Miałby kto jakiś pomysł ja z tego problemu wybrnąć?
Zdzisław
zibi
Post napisał: zibi » 05 maja 2016, 13:30
Możesz tu dać stepa to ci zszyję i odeślę lub jeśli inv. ma taką możliwość to rozszyj cały model do powierzchni wywal co niepotrzebne i zszyj z nową powierzchnią do bryły.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 08 maja 2016, 15:30
Zainteresuj się narzędziem do rzeźbienia.
To powinno rozwiązać twój problem.
Tomasz
