Element silnika
wirtualnyjan
Element silnika
Post napisał: wirtualnyjan » 08 maja 2016, 12:49
Witajcie,
co to jest za mosiężny element silnika? ten czarny element to zwykły korek?
zibi
Post napisał: zibi » 08 maja 2016, 12:52
Mosiężny to chyba kalamidka.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 08 maja 2016, 14:27
Silnik potężny, to na pewno dosmarowywanie łożyska lub łożysk.
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2016, 15:11
zibi pisze:Mosiężny to chyba kalamidka.
Tak, to kalamitka do wstrzykiwania smarownicą(może być ręczna) smaru stałego w łożyska..
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 08 maja 2016, 15:25
a na drugim zdjęciu mamy zwykły korek? Bo pozostałe śruby nie są zamaskowane, tylko by była ta od góry?
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2016, 19:42
Kapok wentylatora jest trochę większy od średnicy korpusu statora (bo musi być przewiew) i być może że pod tym szarym korkiem jest kalamitka drugiego łożyska.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 08 maja 2016, 21:57
A jak często zaleca się dosmarowywać łożyska?
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2016, 22:57
To powinno być w specyfikacji silnika...
Wróć do „Mechanika”
