Problem z szlifowaniem płaszczyzn - żeliwo
kajpa
Post napisał: kajpa » 05 maja 2016, 08:38
Wtam,
Ostatnimi czasy, mam problem z przypaleniami powierzchni, przy szlifowaniu żeliwa. Fakt, faktem nie mam zbytnio doświadczenia szlifierskiego, ale powoli uczę się poprzez praktykę i na własnych błędach. Zacznijmy od początku. Szlifierka na, której działam to SPC20B, nowe wrzeciono, prowadnice w dobrym stanie. Ściernice, jakich używałem to 250x32 38A60KV oraz 250x25 98C46JV. Próbowałem z chłodziwem i bez. Dosów 0,01mm, posów wzdłużny 30% szerokości ściernicy. Płaszczyzna do szlifowania 250x250, gatunek żeliwa bliżej nie znany. Wyczytałem, że lepszym wyborem do tej operacji była, by ściernica z węglika, ale w moim przypadku odziwo wydaje się zaklejać szybciej od tej z elektrokorundu.
Jest kilka, tropów, które mam w tym temacie:
- złe obciąganie
Używam obciągacza jednoziarnistego 0,75 karata, obfite chłodzenie, ale możliwe, że nierówno obmywa diament, który notabene już prawdopodobnie jest zużyty (dosyć płaski czubek). Próbowałem go reanimować ustawiając go pod różnymi kątami, ale chyba jest za późno. Obciąganie dosyć dużym posuwem, żeby ściernica była w miarę ostra, do obróbki zgrubnej. Dodam, że prawdopodobnie najwiecej dostaje w du** przy obciąganiu węglika krzemu (prawie się świeci), pomaga zmniejszenie posuwu, ale z koleii ściernica jest wtedy niezbyt ostra.
- niedostateczny dopływ chłodziwa do ściernicy
To kolejny trop. Dysza z której wypływa chłodziwo jest zbyt wąska, żeby objąć strumieniem całą szerokość ściernicy i po bokach zostają zabite paski, które prawdopodobnie powodują ślady przypalenia na materiale i dosyć go nagrzewają. A jak wiadomo największym wrogiem szlifierza jest ciepło. Materiał się odkształca i du**. Mimo wszystko widziałem, że ludzie szlifują, żeliwo bez chłodziwa, więc chyba się da to jakoś ogarnąć.
Podsumowując, chciałbym się zapytać kolegów:
- czy szlifować, żeliwo z chłodziwem czy bez
- czy lepiej używać obciągacza jednoziarnistego, czy wieloziarnistego
- jak zmiejszyć zużycie diamentu przy obciąganiu węglika krzemu
- jakie ewentualnie inne błędy popełniam
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2016, 12:08
To chyba kolega zna?
http://www.fram.net.pl/fachowiec-radzi.html
http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... nik_c.html
http://www.andre.com.pl/informacje-tech ... echnicznej
a generalnie jak przypala to znaczy, że:
- spoiwo za twarde i nie wysypuje dostatecznie szybko stępionego ziarna.
- zapychanie zależy w dużej mierze od struktury ściernicy (a ta generalnie od wielkości ziarna, częściowo także od tego czy do skrawania używasz chłodziwa)
Struktura ściernicy.
Struktura określa objętościowy udział ziarna ściernego w całkowitej objętości ściernicy. Im wyższy numer struktury tym mniejsza zawartość ziarna. Skala struktur zawiera się w numerach od 4 do 9.
Strukturę należy dobierać w zależności od wielkości ziarna. Przy ściernicach drobnoziarnistych należy dobierać strukturę bardziej otwartą (7÷9), natomiast przy gruboziarnistych strukturę bardziej zwartą (4÷6).
Szlifowanie “na sucho” czy z chłodzeniem?
Ma to znaczenie przy doborze:
- Stopnia twardości ściernicy. Przy szlifowaniu z użyciem chłodziwa jako regułę dopuszcza się użycie ściernic o stopień twardszych niż przy szlifowaniu na sucho.
Do obciągania nie używa się chłodzenia. Prędkość posuwu nie może być za duża, bo przy jednoziarnistym obciągaczu obciągnięta powierzchnia zamiast jednolitej nowej ostrej warstwy ścierniwa wygląda jak nacięty gwint na którego wierzchołku jest stara stępiona warstwa. "Naostrzona" ściernica powinna dawać matowo-szarą powierzchnię szlifowanego materiału. Jeśli powierzchnia się "świeci" to znaczy, że stępione ziarno zamiast się wysypać ustępując miejsca ostremu, "ugniata" i rozgrzewa szlifowana powierzchnię (za twarde spoiwo)
Obciąganie - jeśli usuwa "zaklejoną" czy stępioną warstwę to jest Ok, a to czy pojedynczym czy wieloziarnistym nie ma znaczenia. Pokrótce z obciąganiem jest tak - można wieloziarnistym, można pojedynczym, przy czym pojedynczym można uzyskiwać dowolny, nawet skomplikowany kształt ściernicy, co z racji szerokości warstwy czynnej obciągacza wieloziarnistego byłoby trudne lub niemożliwe do osiągnięcia, za to powinna być równiejsza powierzchnia.
kajpa
Post napisał: kajpa » 05 maja 2016, 14:11
RomanJ4 dziękuje, za informacje. Trochę tych "materiałów dydaktycznych" przewertowałem, te z pierwszego linka również. Z tej samej firmy, pod adresem:
http://www.inter-diament.com.pl/dopobra ... towe_I.pdf
znalazłem mini poradnik, dotyczący obciągaczy i tam zalecają, a nawet nakazują stosowanie chłodzenia podczas obciągania. Trudno mi się wypowiedzieć czy słusznie, ale jednak. Powiem szczerze, że na początku swojej zabawy z szlifowaniem, faktycznie nie stosowałem chłodziwa, i wyrównywałem ściernicę małym posuwem. Potem doszły nowe informacje i zaczeły się eksperymenty.
Patrząc na oznaczenia ściernic, które posiadam to zaliczają się one raczej do tych miękkich i nie są one drobnoziarniste, więc nie wiem czy zmiana pomoże w tym przypadku.
Z tym trudno się nie zgodzić, sprubuję obciągnąć ściernicę, bez chłodziwa i z małym posuwem i dam znać o rezultatach.
Wróć do „WARSZTAT”
