Problem z uruchomieniem TB6560, JK57HS82-3004, 24V, 15A 360V
Dami0282
Post napisał: Dami0282 » 09 kwie 2016, 17:02
Witam wszystkich
Proszę o pomoc z moim sterem silników krokowych, kupiłem chińczyka niebieskiego TB6560, zasilacz 24V, 15A 360V, silniki JK57HS82-3004, Program MACH3. I za chiny nie mogę go skonfigurować silniki nie reagują, wszystko podłączyłem tak jak jest w instrukcji, kabelki też dobrze są podłączone, silniki podczas podłączenia stawiają opór że nie mogę ich ruszyć, drivery macha są wgrane w menagere windows je widać, porty właściwie ustawione, a silniki tylko cichutko buczą nic więcej. BARDZO PROSZĘ O POMOC
Dami0282
Post napisał: Dami0282 » 27 kwie 2016, 23:51
Dzięki Panowie za pomoc, małymi kroczkami sam doszedłem, może komuś pomoże miałem wgrane spolszczenie do Mach3 odinstalowałem Macha i spolszczenie, zainstalowałem ponownie macha3 już bez spolszczenia i wszystko działało złożyłem to podłączyłem krańcówki skonfigurowałem i krańcówki działają tylko nie wiem czy właściwie a mianowicie jeśli najadę na krańcówkę maszyna staje, wyłączam reset nie reaguje dopiero jak ręcznie przekręcę śrubę odejdzie od krańcówki w tedy nacisnę reset i wszystko działa. Pytanie czy tak powinno być???? No i mam jeszcze jeden problem. Przed zamontowaniem na sucho silniki kręciły się w lewo i w prawo. Natomiast po zmontowaniu wszystkiego ustawieniu krańcówek osie X i Z działają w obie strony natomiast oś Y po wywołaniu TAP i nasikaniu na strzałki czy to - czy + Y silnik kręci w jedną stronę. Tym razem proszę o jakąś POMOC co może być powodem tego.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 kwie 2016, 16:33
Nie łączy pin DIR. Albo w ustawieniach Macha jest wybrany nie taki numer pinu LPT dla sygnału DIR.
Ewentualnie jeżeli i na Y masz krańcówki to jedna z nich jest ciągle aktywna. Czyli albo jest uszkodzona, albo przewód ma zwarcie albo przerwę, albo w Machu wybrany jest nieodpowiedni numer pinu LPT od krańcówki albo nieodpowiednia polaryzacja sygnału tej krańcówki.
Wróć do „Elektronika CNC”
