Zastanawiam się czy kupić standardową frezarkę Kress 1050 czy typowe wrzeciono do maszyny CNC.
Moc wrzeciona ~ 1000 wat
http://www.automatyka-tombit.pl/76-elektrowrzeciona
http://www.kress.info.pl/9280-1050-FME- ... edowy.html
Jakie są zalety wrzecion chłodzonych powietrzem i wodą ?
Czy wrzeciono chłodzone wodą musi być cały czas chłodzone i np. w przypadku awarii lub gdy nie chcemy chłodzić możemy takim czymś frezować ??
Czy wrzeciona chłodzone wodą mają jakieś zalety lub wady w porównaniu do wrzecion chłodzonych powietrzem.
Czy typowe wrzeciono ( jak w linku powyżej ) ma jakieś zalety nad frezarką Kress 1050
Maszyna będzie pracowała hobbistycznie i amatorsko.
Czy jeżeli jest chłodzenie wodne frezarka może dłużej pracować bez przerw lub obrabiać większe powierzchnie za jednym razem.
Za kressem przemawia to że jest w miarę tani (solidna firma) dostęp do części, zawsze można kupić identyczne w razie awarii.
Czy posiadając Kress-a można sterować obrotami z poziomu programu lub zmieniać prędkości obrotowe jak typowym wrzecionem którym steruje falownik.
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny.
Zbieram informacje i powoli zaczynam kompletować poszczególne elementy maszyny CNC.
Frezarka to akurat ostatni element który można kupić na samym końcu ale chcę wiedzieć już wcześniej co kupić.
Standartowa frezarka kress 1050 czy wrzeciono CNC ??
steff.k
Re: Standartowa frezarka kress 1050 czy wrzeciono CNC ??
bison88 pisze:Zastanawiam się czy kupić standardową frezarkę Kress 1050 czy typowe wrzeciono do maszyny CNC.
Jak masz możliwość to bierz chińczyka jest cichszy ma lepsze łożyska, metalową obudowę która łatwo można podnieść lub obniżyć w razie potrzeby.
Ja mam wodnego chińczyka 2,2kw i ok 5 l płynu w obiegu zamkniętym bez chłodnicy. Po kilku godzinach całość jest delikatnie ciepła.
Na forum pisali ze frezowali bez wody, ale po co. Albo maszyna jest sprawna albo nie i nie ma roboty.
Wrzeciona z chłodzeniem wodnym są bardziej ciche w porównaniu do chłodzonych powietrzem.
Sterowanie Kresem z oprogramowania nie będzie takie łatwe, dużo prościej to wykonać z falownikiem.
Jak maszynka ma być w cicha to tylko mokra chinka. Kress rzęzi niemiłosiernie.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
bison88
Czy mozna jakies namiary na strony lub konkretne chinskie wrzeciona (nie szajs)
Czy jezeli kupie wrzeciona z wodnym chłodzeniem muszą pracowac tylko i wylacznie z obiegiem wodnym.Czy bez chłodzenia wrzeciono bedzie sie grzać i sie spali przy intensywnym urzywaniu.
Chłodzenie wodne komplikuje cała maszyne i to jest kolejne ustrojstwo
ktore musi chodzic.
Czy oprocz glosniejszej pracy wrzeciono chlodzone powietrzem nie ma innych wad.
ktore musi chodzic.
