UV LED 100W - 395-410nm
ml0dy
Post napisał: ml0dy » 26 kwie 2016, 10:58
poszukuje lampy UV LED 60-100W - 395-410nm, czy ktoś z was orientuje się gdzie można w Polsce dostać taką lampe, panel LED.
Obdzwaniam różne sklepy, hurtownie przeglądam portale aukcyjne nigdzie nie mogę spotkać takiej lampy.
elofura
Post napisał: elofura » 27 kwie 2016, 10:51
Zapraszam Tu
Zaczynam przygodę.
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 kwie 2016, 11:15
elofura pisze:Zapraszam Tu
Nie zauważyłem w ofercie aby mieli diodowe lampy UV o długości fali 395 do 410 nm
A do założyciela tematu jeśli to nie tajemnica to jakie miało by być zastosowanie tego źródła światła? może być na PV.
ml0dy
Post napisał: ml0dy » 27 kwie 2016, 23:53
Forum troche odbiega od przeznaczenia uv led ale nigdzie znaleść nie mogłem :)
Przeznaczenie to drukarka uv led.
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 28 kwie 2016, 13:35
tanio nie będzie ;-)
Tego typu lampę trudno znaleźć, ponieważ potrzebujesz konkretną długość fali, sporą moc i to w dodatku LED. Łatwiej byłoby szukać świetlówek, bo one są dość popularne i sprawdzone, natomiast bazując na LEDach chińskich niczego dobrego nie uzyskasz, ponieważ DSy do nich nie istnieją lub zawierają radosną twórczość. Należałoby bazować na markowych ledach małej mocy używanych w medycynie lub stomatologii (utwardzanie plomb) lub stosowanych do utwardzania żywic czy lakierów i zlecić zbudowanie takiej lampy.
LEDy Cree:
https://www.maritex.com.pl/pl/diody-led-uv-p-29234
możesz poszukać u producenta Edison opto:
http://www.edison-opto.com.tw/en/
lub zgłosić się do kolegi z innego forum, który ma dość spore doświadczenie w takich konstrukcjach:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11
rdarek
Post napisał: rdarek » 28 kwie 2016, 14:11
ml0dy pisze:Przeznaczenie to drukarka uv led.
Rozumiem, że jakiś mały format maszynki. Te duże to mają zastosowane żarniki np: http://www.digiprint-supplies.com/catal ... ?q=uv+lamp
Jeden z handlowców (firmy nie będę podawał) twierdzi, że mieli maszynę z zastosowanymi diodami ale wycofali się z tej technologii bo nie spełniała wymagań.
Wróć do „WARSZTAT”
